КОЗАК написал : возможно брак в самом корпусе коробки вот
Вот это маловероятно.А вот подшипник бывает поет так,как будто кабана режут.
11.11.2011 в 17:59:46
11.11.2011 в 18:17:08
foma66 написал : Так как же все таки поступить?
Здравствуйте! Думаю подшипник, когда перекатываете руками мотоблок, выть не будет. Я думаю что шестерня, и именно та, которая всё время в зацеплении с другими. Ещё вопросик, воет на нейтралке или на скорости или и так и так?
11.11.2011 в 21:13:44
Dgekson написал : Думаю подшипник, когда перекатываете руками мотоблок, выть не будет.
Я наверное неточно выразился. Имелось ввиду что идет самоходом без нагрузки. Под своим весом. И все равно присутствует вой. Слабее конечно чем с телегой.
На холостых не воет. Только при движении. Если под горку - тоже не воет. Т.е. вой сразу прекращается.
11.11.2011 в 21:22:55
КОЗАК написал : ещё более менее, а на холостых 10-15мин делают свечу не работоспособной, разогнать
Подожди,а почему ты решил,что это бензин виноват?Я не вижу,что бы ты написал,при смене бензина этого не наблюдается.Проверить надо.Бензин у нас не подарок,но все же.
11.11.2011 в 21:34:32
foma66 написал : На холостых не воет. Только при движении.
Я понимаю,что про колодочки написать в лом,но я бы на твоем месте вывесил колеса по очереди и послушал.Вот одна история из жизни.Сосед у меня есть коз*ик редкий,но дело не в этом.Так вот у него на Москвиче 412 завыл мост.Он снимает его,снимает мост у моего бывшего товарища,и ставит его на свой Москвич 412.И вот,что интересно мост чужой а воет как родной.Ну понятно состояние транса.И тут кум моего товарища Вася,говорит Вася(соседа козлика тоже Вася звали),а ты посмотри подшипники передние.Вася посмотрел,заменил и мост больше не выл.Ребята вы конечно хорошие,но...старших можно и уважать.Вот так вот бывает с подшипниками,которые не могут выть.Да забыл(старость) написать это было еще при Союзе.
11.11.2011 в 22:12:35
11.11.2011 в 22:16:45
foma66, А коробку даже через лючки не глянули?
11.11.2011 в 22:25:56
umnyi написал : foma66, А коробку даже через лючки не глянули?
Ему поменяли главную пару,коробочку видели наверное не через лючок.Я конечно не foma66,но как раз мимо проходил.
11.11.2011 в 22:27:50
Pavel003 написал : Подожди,а почему ты решил,что это бензин виноват?Я не вижу,что бы ты написал,при смене бензина этого не наблюдается.Проверить надо.Бензин у нас не подарок,но все же.
*я так и написал при смене бензина это и наблюдается до смены было усё ок и от торговли 80 заправки сами отказываются уже не на каждой он и есть
11.11.2011 в 22:32:12
umnyi написал : А коробку даже через лючки не глянули?
Глянули. Специалист сказал что все как надо там. Лючки снимали аж два раза.
Если бы вы видели что было с моим МБ - весь по "косточкам" разобранный был. Но красота там внутри - неописуемая! Это конечно ко всем тяжелым относится.
11.11.2011 в 22:36:37
foma66, Про вой коробок на форуме у тяжей пишут давно и пользователи всех марок, так или иначе.
У меня например с новья "поет" первая и третья. Вторая вообще тишь, назад то же обе. 4й почти не пользуюсь и собственно как то все ровно. Это я к чему : если проблема есть только на определенных скоростях, в главной паредаче ли вообще причина???
