vonzilla
vonzilla
13.02.2008 в 23:13:16
Появилась такая проблема с полотенцесушилкой:
 Когда-то пригласил местных сантехников прикрутить полотенцесушилку (сам поостерегся - стояк все-таки). Они все сделали. Прошел год с небольшим, пошла течь с нижнего крепежа.
 Для информации: во время ремонта те же сантехники переваривали мне трубу, делали байпас (трубка почему-то меньшего диаметра) и поставили купленные мною шаровые бугатти (ездил покупать к официальному дилеру в "Структуру").
 Я закупился паранитовыми прокладками и решил сам снять сушилку. Да не тут-то было! Нижнюю смог открутить, а с верхней засада вышла - под шаровой нужен очень узкий ключ (слишком узкое место, не подобраться разводным (см. фото)). Короче, усилие нужно прикладывать недетское, боюсь просто. К сантехникам буду обращаться в последнюю очередь - эти уроды оставили следы от газовых ключей (что запрещается по инструкции бугатти).
 Может, посоветуете что?!
Andryshka
Andryshka
Ярцево
13.02.2008 в 23:19:35
А если разводной обточить по толщине?
сансэй
сансэй
13.02.2008 в 23:52:46
для начала лм 40 :), далие по програме обычные 2а ключа
vonzilla
vonzilla
14.02.2008 в 16:37:49
сансэй написал : для начала лм 40
что есть лм 40?
14.02.2008 в 17:23:52
2vonzilla Что-то я не понял... Вам надо снять ПС или шаровой открутить? В любом случае сначала снимаем гайку ПС, придерживая другим ключом шаровой справа, если нужно потом скручиваем шаровой располагая ключ там же.
То место, где вы поставили чёрные метки не надо трогать совсем - используется при сборке крана на производстве....
Medtech
Medtech
15.02.2008 в 00:05:52
Добрый Час! Разве рожковых ключей нет? этакие обычные гаечные,
, их если что можно и проточить,, уменьшить толщину. а можно и из подходящего металла просто вырезать болгаркой фиксатор.
vonzilla
vonzilla
15.02.2008 в 15:20:39
BV написал : В любом случае сначала снимаем гайку ПС, придерживая другим ключом шаровой справа
по инструкции бугатти, нельзя справа. Вся фигня в том, что мне почудилось легкое смещение по резьбе в момент откручивания. Короче, надо как-то ключ присобачить в зоне моих черных меток на фото.
Medtech написал : Разве рожковых ключей нет
не уверен, что есть такие - был на рынке, чернота аж глаза повылупляла, когда размер сказал...
Хаскей
Хаскей
15.02.2008 в 16:43:31
2vonzilla судя по фото, ваши мастаки из жэка поставили резьбовые соединения просто на лен, без уплотняющей пасты. скоре всего соединение от этого и потекло - лен сгнил. если опять так сделаете, то лет через 5 будете менять трубы или наращивать их, т.к. резьбе придет окончательный кирдык
vonzilla
vonzilla
15.02.2008 в 18:56:49
Хаскей написал : поставили резьбовые соединения просто на лен, без уплотняющей пасты
если слева от черной бабочки крана, то там даже льна не клали, а слева от бабочки (шаровой-стояк) виден сурик (и лен).
чую, придется электросушилку покупать...
Хаскей
Хаскей
15.02.2008 в 19:37:49
vonzilla написал : сурик
акститесь, какой сурик!? свинцового сурика нынче не сыщешь. калаш проше на базаре купить. только он идет для уплотнения. другие краски не подходят. они не защищают металл от коррозии...
15.02.2008 в 19:53:42
vonzilla написал : по инструкции бугатти, нельзя справа.
Очень хочу увидеть эту инструкцию, и скажу почему.... Человек я любопытный ну и решил как-то раскрутить шаровой кран - взял два некислого размера газовых ключа, упёр как следует .... иииии ииии - фиг вам - кран как единое целое.... -
Потом узнал, что кран склеен в этом месте.
Может быть у кого-то это получалось - пусть поделится опытом.....
