mity
mity
16.02.2008 в 02:45:56
Помогите пожайлуста! Нужен бетонный пол как финишное покрытие, т.е. никаких сверху плиток, линолиумов и т.д. Пол на кухне и в ванной. Толщина для заливки от 5 до 20 мм, на старую бетонную стяжку. Сверху покрываться не должен ни чем, максимум одним слоем (не нужен глянец) пропитки или лаком по бетону. По описаниям и после консультаций пришел к выводу что подходят промышленные заливные полы типа "Ceresit CN 76 самовыравнивающаяся смесь", "Ветонит 410 ДюроТоп", " Цембексил т1".
Но денег они стоят немало мягко говоря..... Может кто знает другие более дешевые аналоги или еще какие умные советы подскажет?
Большая просьба не переводить на тему зачем тебе ТАКОЙ? пол в квартиру (я этих вопросов и не интересующих меня мнений от всяких менагеров по продажам наслушался (((((( ).
mity
mity
16.02.2008 в 20:17:39
Может кто поделиться своим видением вопроса? Очень нужно! (и к тому же срочно)
Грэй
Грэй
16.02.2008 в 21:46:00
цементно- песчаная смесь 1:3 затворенная на растворе пластифицированной дисперсии ПВА в прошлые времена называлась полимерцементным полом. Заливается по маякам, по желанию шлифуется.
16.02.2008 в 21:48:18
Грэй написал : цементно- песчаная смесь 1:3 затворенная на растворе пластифицированной дисперсии ПВА в прошлые времена называлась полимерцементным полом. Заливается по маякам, по желанию шлифуется.
Очень часто добавлялся мелкий мраморный или гранитный щебень.
Грэй
Грэй
16.02.2008 в 21:52:32
Alex___dr написал : Очень часто добавлялся мелкий мраморный или гранитный щебень.
При толщине 5 мм на самых высоких участках основания размер камешков щебня не должен превышать 1 мм (:))
16.02.2008 в 21:57:14
Грэй написал : При толщине 5 мм на самых высоких участках основания размер камешков щебня не должен превышать 1 мм
В кажется упоминали шливовку?:) Или мне показалось?:) :)
mity
mity
16.02.2008 в 23:00:51
Если мои вопросы покажутся глупыми заранее прошу прощения, я в них не силен.... "Цементно- песчаная смесь 1:3 ..."- Пескобетон это не то же самое? "... затворенная на растворе пластифицированной дисперсии ПВА ..."-это клей ПВА смешанный с водой? Где взять такой мелкий щебень?
Alex___dr Ваша улыбка вызвана при упоминания о шлифовке в связи с невозможность это сделать в квартире?
Если раньше так делали, в связи с чем от этой технологии отказались то....мешок Церезита (25 кг) 1400 рублей стоит, а его и др. аналоги вовсю используют ? Не дешевле старый метод использовать?
16.02.2008 в 23:06:03
mity написал : Alex___dr Ваша улыбка вызвана при упоминания о шлифовке в связи с невозможность это сделать в квартире?
Нет, просто уважаемый Грэй упомянул размер щебня в 1мм при толщине слоя заливки в 5мм... А мраморная крошка добавляется не для того, что бы скрываться в толще бетона...
mity
mity
16.02.2008 в 23:26:48
Как на счет моих выводов и вопросов?
16.02.2008 в 23:30:11
mity написал : Как на счет моих выводов и вопросов?
Об этом Вам лучше спросить Gennady ...
iale
iale
16.02.2008 в 23:41:10
2mity Посмотрите ССС a-la "литой бетон" М-250 или М-300 типа такого http://www.sertolit.ru/main/litye-betony/ Не знаю- есть ли сертолит в Мск, но может в БИРССе (http://www.birss.ru/birss/floor.htm - БИРСС-7,8 ) подешевле будет. Сделать на основе песка, цемента, клея ПВА литой бетон дома - :)
