mity
mity
17.02.2008 в 02:14:36
iale написал : 2mity Посмотрите ССС a-la "литой бетон" М-250 или М-300 типа такого http://www.sertolit.ru/main/litye-betony/ Не знаю- есть ли сертолит в Мск, но может в БИРССе (http://www.birss.ru/birss/floor.htm - БИРСС-7,8 ) подешевле будет. Сделать на основе песка, цемента, клея ПВА литой бетон дома -
Почитал сайт Бирсса. Но вроде по описанию мне больше подходит http://www.birss.ru/birss/ss34n3.htm или БИРСС 34Н-2 в связи с толщиной заливки. Цена по сравнению с Церезитом в два раза дешевле. На основе песка, цемента - еще раз повторюсь Пескобетон пойдет? И сколько ПВА добовлять надо?
mity
mity
17.02.2008 в 02:16:25
iale а Вы имели дело с товаром этого производителя?
Грэй
Грэй
17.02.2008 в 17:57:53
Alex___dr в пескобетон , полимерный он или нет, крошка(щебень) не добавляется. Полы с мраморной и прочей декоративной крошкой называются мозаичными и делаются без песка: только цемент и крошка размером до 15 мм. Толщина мозаичного пола минимум 25 мм. iale Замешать песок с водой и цементом дома ненамного сложнее чем замесить готовую магазинную смесь. 2mity , точно не помню как разводить ПВА дисперсию . Но должен получиться 12-15% раствор дисперсии в воде.
iale
iale
17.02.2008 в 22:36:43
Грэй написал : iale Замешать песок с водой и цементом дома ненамного сложнее чем замесить готовую магазинную смесь.
Если магазинная смесь это просто песок с цементом. Чтобы приличную марку получить нужно состав смеси уже подбирать, что в домашних условиях маловыполнимо.
mity написал : iale а Вы имели дело с товаром этого производителя?
сертолитовский литой бетон пользовал неоднократно, прочность получается весьма приличная. БИРССовские смеси в деле не пробовал, местных хватает.
mity
mity
18.02.2008 в 02:20:05
На данный момент имеются следущие технологии: _ цемент + песок + ПВА (дешево, но будет ли то что надо..) _ Ceresit CN 76 (дорого, но изготовитель "прогнозирует финал") _ БИРСС 34Н-2 (дешевле чем Церезит вдвое, изготовитель "прогнозирует финал") _ технология упрочнения верхнего слоя, сухая упрочняющая смесь рассыпается на поверхность свежеуложенного бетона и затирается ( изготовитель "прогнозирует финал", но какой бетон класть с моей толщиной заливки и как это все затирать?) _ пол предназначенный под последующие покрытия покрыть пропиткой ( помоему финал не прогнозируем)
А в финале нужен бетонный пол серого цвета, матовый, не пылящий, водостойкий, устойчивый к маслам.
На каком варианте остановиться?
Грэй
Грэй
18.02.2008 в 07:54:50
mity написал : А в финале нужен бетонный пол серого цвета, матовый, не пылящий, водостойкий, устойчивый к маслам.
В таком случае рекомендую сделать обычную ровную ЦПС, поверхностьпрошпаклевать серой шпаклёвкой на основе цемента. Шпаклюется так же, как и стены. Шлифуется и насухую, и с водой. Прочно, серо, матово, влагостойко, не пылит.
mity
mity
18.02.2008 в 10:33:06
Грэй написал : В таком случае рекомендую сделать обычную ровную ЦПС, поверхностьпрошпаклевать серой шпаклёвкой на основе цемента. Шпаклюется так же, как и стены. Шлифуется и насухую, и с водой. Прочно, серо, матово, влагостойко, не пылит.
Шпаклевать на свежеуложенный бетон или на высохший? Такой тонкий слой шпаклевки со временем не сотрется и не продавится женскими шпильками?
Грэй
Грэй
18.02.2008 в 10:41:58
mity написал : Шпаклевать на свежеуложенный бетон или на высохший?
можно и на влажный - невысохший. Но почитай, что написано на упаковке.
mity написал : Такой тонкий слой шпаклевки со временем не сотрется и не продавится женскими шпильками?
не продавится и не протрётся - цемент ведь.(!)
18.02.2008 в 11:20:04
mity написал : устойчивый к маслам.
Этоо достаточно жесткое требование - надо искать покрытия для промышленных полов
iale
iale
19.02.2008 в 01:08:47
Грэй написал : не продавится и не протрётся - цемент ведь.(!)
Может вы имели ввиду финишный ровнитель типа Ветонит 3000, используемый в качестве шпаклевки для пола ? Хотя и его не рекомендуется оставлять без напольного покрытия
http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/2920/300081052v.pdf А обычные цементные шпаклевки вообще не пригодны для вырвнивания полов
http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/3230/VH81025v.pdf из-за низкой прочности.
Грэй
Грэй
19.02.2008 в 08:24:16
iale написал : обычные цементные шпаклевки вообще не пригодны для вырвнивания полов
http://customers.evianet.fi/optirocr...0/VH81025v.pdf из-за низкой прочности.
Ссылка не ваша не читается, жаль.
прочность первых попавшихся мне цементных шпаклёвок 0.5 - 1 Мпа - прочность сравнимая с прочностью хорошего плиточного клея, вполне хорошая для пола.
mity написал : Сверху покрываться не должен ни чем, максимум одним слоем (не нужен глянец) пропитки или лаком по бетону.
Тем более что автор может намазать её лаком.
