Подскажите как быть. Нужно соединить унитаз с фановой трубой у унитаза прямой выпуск а фановая труба находится ниже на 5-7 см.Фановая труба в нише . Унитаз должен стоять вплотную к стенке. Какие есть решения данной проблемы?
06.11.2005 в 09:36:57
06.11.2005 в 10:44:21
есть канализ. "уголки" на разный угол и эксцентрики. Можно проще- гофрой, но я бы такое надолго в многоэтажке не оставляла
06.11.2005 в 11:01:52
_ Можно так-же определить, где расположены компенсационные нипеля. Если на соседних этажах, значит просто приподнять всю конструкцию между ними и закрепить к стене. Если есть расстояние между унитазом и входом в стояк, можно сыграть отводами. Если его нет, можно раздолбать немного стену, вывернуть тройник поглубже и там сыграть отводами. Да вообще можно многое, смотреть надо по месту. Можно сыграть и гофрой, но после тестирования соединений желательно всю трубу до унитаза залить бетоном в форме ступеньки, иначе если сдвинется слегка - может потечь.
06.11.2005 в 11:44:30
Если отвод от стояка находится на уровне пола, то можно попытаться его выдернуть, поставить новый отвод параллельно полу и потом соединиться на прямых углах в нужном месте. Т.е. финишный отвод для унитаза (он белого цвета со специальным раструбом под выпуск унитаза), на 90гр. и снизу от отвода тоже уголок на 90. Должно получиться. Играть уголками тоже можно, но скорее всего подогнать унитаз к стене не получится.
10.11.2005 в 13:34:18
Существует множество специальных отводов и эксцентриков называются "патрубок приборный". Отводы видел McAlpine,Flexplast. так-же есть гофра. подходит к любому унитазу!
11.11.2005 в 01:03:31
Сегодня, млин, эта самая гофра у меня стала подтекать, вытащил, все ламели на патрубке входящем в канализацию со временем (6 месяцев) безнадежно деформировались.
Подскажите, какая гофра работает без замечаний?
С Уважением, Николай
11.11.2005 в 02:20:14
2unipack,
Если коротко, то никакая.
11.11.2005 в 08:34:36
2unipack,
_ Есть два способа работоспособности гофры. Я обоими пользуюсь, и всё работает без проблем. О первом я уже говорил - протестировать и сразу залить бетончиком. В неподвижном состоянии она может очень долго простоять. Второй способ - это обмотать соединения с унитазом и стояком герленовой лентой. Кроме того, перед вставлением гофры в патрубок тройника или отвода, необходимо в него вставить нипель в 12-15 см с резинкой, а уже в нипель вставлять гофру. Хоть это и естественно, некоторые могут пытаться ставить прямо в патрубок, который намного шире резинки гофры.
14.11.2005 в 01:35:47
Bhead написал : 2unipack,
Больше 4х лет стоит без проблем (причем одно время, долго, унитаз был даже не привинчен к полу - двигался, но не мешало)
14.11.2005 в 02:14:28
zot написал : Больше 4х лет стоит без проблем (причем одно время, долго, унитаз был даже не привинчен к полу - двигался, но не мешало)
- это плохая? Скоро ждать сюрприза? Или Вы обсуждаете "бюджетные" варианты?
Если в первое время не потекла, то наверно после такого срока (4 года)ничего с ней не будет.
ЗЫ. у меня тоже гофра стоит (лень было возиться). Вроде нормально.
in my humble opinion
14.11.2005 в 08:10:27
2zot, 2Kvost _ Проблемы с гофрой возникают, когда пересыхает одна из резиновых манжет. Она принимает форму, в которой находится и стоит её сдвинуть, как герметичность нарушается. Но это не значит, что ими нельзя пользоваться. Есть места, в которых только гофру можно приспособить.
