arboyko
arboyko
11.03.2008 в 14:58:36
для того. чтобы равомерно прогревался весь пол нужна другая схема укладки трубы, так чтобы линии подачи и обратки чередовались. Хотя на небольшой площади это может и не актуально
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2008 в 15:12:33
Схема регулирования температуры никуда не годится, её вообще нет, а есть регулятор расхода-термоклапан, при этом где он стоит: на входе или на выходе, значения не имеет. Чтобы понять в чем разница, попробуйте пользоваться смесителем ванной (умыться\побриться) отключив холодную воду, регулируя только напор горячей воды.
bobkren
bobkren
11.03.2008 в 17:31:25
по опыту тёплых полов Рехау - труба металлопластиковая - не годится, стяжка - тонкая, шаг - большой, циркуляции - нет... пол будет "полосатый - тепло-холодно... со стороны подачи - горячевато, у сброса - холодновато... ИМХО.
11.03.2008 в 18:39:55
bobkren написал : стяжка - тонкая, шаг - большой, циркуляции - нет... пол будет "полосатый - тепло-холодно...
А для тонкой стяжки какой нужен шаг?
VinniePooh написал : На будущее старайтесь не применять металлопласт для ТП. Лучше всего полиэтилен, например Pink от Rehau.
Чем лучше ПЭ?
bobkren
bobkren
11.03.2008 в 21:10:41
2BV
BV написал : для тонкой стяжки какой нужен шаг?
на сайте Рехау есть методички по рассчёту. У меня, в разных помещениях, получилось от 5 до 15 см. Стяжка от 6 до 8 см. Пол - основное отопление.(и единственное). Рассчёт по потребной теплопроизводительности (по потерям тепла помещением). А к вопросу материала труб... Основные фирмы, Рехау, Овертоп, занимающиеся тёплыми полами используют полиэтилен. Сегодня, возможно, использовал бы гофрированную нержавейку... год назад про неё не знал...
VinniePooh
VinniePooh
19.03.2008 в 17:27:15
bobkren написал : Сегодня, возможно, использовал бы гофрированную нержавейку
Всем хороша эта гофра, токмо цена большая, да и насос циркуляционный надо ставить нехилый т.к. сопротивление гофры потоку гораздо выше гладкой трубы... ИМХО сшитый ПЭ лучше!
20.03.2008 в 20:23:22
bobkren написал :
bobkren написал :
bobkren написал : на сайте Рехау есть методички по рассчёту. У меня, в разных помещениях, получилось от 5 до 15 см. Стяжка от 6 до 8 см. Пол - основное отопление.(и единственное). Рассчёт по потребной теплопроизводительности (по потерям тепла помещением).
2bobkren уточните пожайлуста адресок сайта
bobkren
bobkren
21.03.2008 в 21:32:36
2sads http://www.rehau.ru/ http://www.uponor.ru/
(777)
Пенза
13.04.2008 в 02:46:43
Решил продлить и оживить тему, сейчас тепло, испытать полы не придется наверное, позже к осени...
(777)
Пенза
13.04.2008 в 02:50:29
Еще...
