(777)
(777)
Пенза
18.02.2008 в 12:39:21
Толщина стяжки 50мм, по 30мм экструдированного пенополистирола. Труба уложена с шагом 200мм. Не лопнет? И еще: змея и есть обратка от радиатора, на подаче будет термоклапан с головой, не будет ли перегрева? Можно ли положить сетку еще сверху?
(777)
Пенза
18.02.2008 в 15:41:31
Отверстия в пенопласте сделал для того что бы стиралка на нем не скакала;)
Doca
Doca
18.02.2008 в 16:55:38
(777) написал : Отверстия в пенопласте сделал для того что бы стиралка на нем не скакала
совершенно не нужная вещь,устанавливайте обратно
(777) написал : Можно ли положить сетку еще сверху?
Можно,но нужно ли? Стандартный вариант,в магазинах продаются специальные пластиковые шашечки подставки под армирующую сетку,они нужны для того,что-бы сетка не лежала на пенопласте,а была в воздухе и при заливке бетонной стяжки находилась полностью в бетоне .
(777) написал : Не лопнет?
скорее лопнет если вы не выставите сетку на шашечки или заменяющие подставки.Повторяю,сетка должа висеть в воздухе
18.02.2008 в 17:35:54
(777) написал : не будет ли перегрева?
Если радиатор будет греть нормально, то пол будет жарковат, или наоборот.... 70 градусов пол - плясать будете :)
Doca
Doca
18.02.2008 в 17:56:35
BV написал : Если радиатор будет греть нормально, то пол будет жарковат, или наоборот.... 70 градусов пол - плясать будете
не то слово,всех шайтанов вспомнит:p
(777)
Пенза
18.02.2008 в 20:17:48
DoCa написал : совершенно не нужная вещь,устанавливайте обратно
Понял...не вопрос...
DoCa написал : скорее лопнет если вы не выставите сетку на шашечки или заменяющие подставки.
Высота или скорее толщина этих прокладок? 15мм хватит?
Байпасс
Байпасс
18.02.2008 в 20:22:26
Термоклапан я бы поставил не на подаче, а на выходе. По крайне мере так Овентроповский Юнибокс рекомендует.
(777)
Пенза
18.02.2008 в 20:24:23
Больше 50 температура воды в системе не поднимаю, хватает, моим хоть 100 градусов дай, все равно в обнимку с радиатором спать будут;)
(777)
Пенза
18.02.2008 в 20:28:33
Байпасс написал : Термоклапан я бы поставил не на подаче, а на выходе.
К сожалению уже куплен "джакомини", но стрелка не даст, то есть он работать толком не будет...
Да забыл спросить: демпферной готовой ленты небыло пришлось взять вспененный полиэтилен толщиной 1см хватит для расширения?
VinniePooh
VinniePooh
25.02.2008 в 02:12:27
(777) написал : демпферной готовой ленты небыло пришлось взять вспененный полиэтилен толщиной 1см хватит для расширения?
Хватит, себе так делал. На будущее старайтесь не применять металлопласт для ТП. Лучше всего полиэтилен, например Pink от Rehau.
50 мм стяжки маловато, надо где-то от 50мм над трубой, поэтому сетка сверху не повредит.
ASM
ASM
Долгопрудный
25.02.2008 в 09:58:27
А как Вы себе представляете регулировку температуры длинной трубы одним клапаном? Вода на входе трубы одной и той же температуры, и Ваш клапан, фактически будет управлять удалённостью места, после котрого вода в трубе будет холодной. Если уж Вы замутили такой ремонт, ну так сделайте по человечески, делов-то: циркуляционный насос, 2 или 3 ходовой клапан и автоматики на несколько тыс.р. При этом у Вас будет равномерно прогретый пол, которому Вы будете задавать температуру с точностью до градуса...
