Поставил такой редуктор на фильтр под мойкой на входе фильтра: . Вот кручу зеленую крышку сверху: в + и в - : а давление существенно не изменяется :(? Клапан стоит стрелкой по ходу движения, давление на входе приличное (7 этаж 14-ти этажки, резиновый заливной шланг в СМ ощутимо надувается после открытия крана - давление есть, приличное (не с чем правда сравнивать)). Может как то нажимать при повороте на эту крышку-ключ надо? Правильно понимаю: + на увеличение давления на выходе; - на уменьшение -//-? Брал в магазине, надписи на редукторе вроде родные (не подделка). В чем ошибка/проблема :confused: ?
