18.02.2008 в 14:54:37
Уважаемые форумчане! Помогите придумать какую нибудь идею для автоматического пополнения мойки воздуха (увлажнитель) водой. Агрегат кушает около 14 литров в сутки и немного надоедает проделывать эту процедуру два раза в день....
Первое, что просится - клапан от унитаза :) Но мойка находится в комнате и надёжность решения .... сами понимаете....
Жду ваши идеи....
Maks2002
Maks2002
Львов
18.02.2008 в 15:03:08
Уважаемый BV, Вы идёте путём SergeyaE ? :)
а если Вы серёзно, то тогда хоть фото "аппарата" в студию, НО если хотите добится полного автоматизма то без подводки водопровода к тточке дислокации увлажнителя Вы всё равно будете носить воду к сему апарату, только в бОльших количествах за "подход", хтя и кол-во "подходов" уменьшится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.02.2008 в 15:52:48
маленькую помпу в бачек унитаза
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.02.2008 в 15:58:50
второй вариант более кардинальный сделать мойку в бачке унитаза
но встает проблема воздуховодов и не только ... :)
freetron
freetron
18.02.2008 в 16:06:26
Наскидку.
  1. На вобопровод ставится регулировочный кран и электроклапан, до увлажнителя тынется тонкий прозрачный шланг (в нем не будет давления). В увлажнитель ставится датчик уровны воды включающий и отключающий клапан. Краном настраивается расход воды 1л/ч (не знаю есть ли такие тихоходные краны), если электроника откажет потопа не случится. Клапан берется безнапорный.
  2. Все тоже самое, но используется встроенный датчик уровня увлажнителя (если есть) и реле времени. Пришел сигнал от датчика окончания воды, клапан открывается на N секунд.
  3. Все тоже самое, но отсутствует встроенный датчик уровня, если вода кончается увлажнитель продолжает работать в сухую без всяких ошибок. Настраиваем регилировачным краном расход немного меньше потребления (10-12л/сутки), клапаном управляем параллельно включению увлажнителя. Если клапан на 220в то подключить его и увлажнитель через удлинитель с кнопкой.
  4. Чтобы не заморачиваться с водопроводом вообще, ставим рядом с увлажнителем (ниже уровня самого увлажнителя) бутыль на 25л, из нее качаем воду маленькой помпочкой по 1, 2 или 3 схеме.
  5. Аналогично 4 пункту, но бутыль ставим выше уровня увлажнителя и подачей управляем клапаном по 1, 2 или 3 схеме.
  6. Вариант вообще без электроники. Ставим бутыль 25л выше увлажнителя и настраиваем медицинскую капельницу чтобы капало с нужной скоростью (вариант сомнительный).
  7. Для изврашенцев. Соединяем бачек в туалете и резервуар увлажнителя тонким шлангом на подобии сообщающихся сосудов и раполагаем увлажнитель на уровне верхней кромки воды полного бочка, чтобы при полном бочке воды в увлажнителе было 1/2 емкости, думаю поняли мысль. Если бачек периодически спускается вода по тонкому шланку не успее вся стеч или поставить обр. клапан с легким ходом.
  8. Аналогично пункту 7, но сделать "отдельный бачек", разместив его в шкафчике, сделать грамотный перелив.
PS Maks2002
А что это за путь SergeyaE?
18.02.2008 в 16:18:28
2Maks2002 Воду подвести не так сложно - ванная комната через стену - одно отвестие - и труба в комнате....
Maks2002 написал : Уважаемый BV, Вы идёте путём SergeyaE ?
.... Ну я же не так часто спрашиваю :)....помощь зала.... :)
Агрегат выглядит так http://www.gigro.ru/goods_detail/5278/
Внизу тарницы есть ссылочка на инструкцию, там на рис 24, 24 изображена кассета - в неё влезает 6 литров, еще литр - полтора - два плещется а поддоне. Принцип доливания воды из кассеты - как "автопоилка" - кассета стоит в поддоне открытым отверстием вниз .... переодически слышен звук "буль" - пузырь воздуха в кассету, немного воды в поддон....
Агрегат очень похож на аналогичный AOS, Boneco ....
18.02.2008 в 16:34:57
2freetron
  1. Нужен гистерезис, иначе клапан будет щелкать постоянно, думаю разница в уровнях воды должна быть не более 1см...
  2. Нет там датчика - аппарат простой как грабли. Из электрики там: вентиллятор, тихоходный мотор на диски и блок ионизатора.
  3. Надо подумать.... но нужна чистая вода.... иначе микроотверстие забьётся... как вариант открывание клапана на короткое время скажем раз в час....
    1. 6 не хочу - очень громоздко.... Хотя.... слово бутылки навело на идею про резервуар, располагающийся на той же высоте (в сантехшкафе) и подключенный паралельно основной емкости - трубка внизу и трубка вверху - то есть как-бы сохраняем принцип действия, но увеличиваем размер резервуара....
  4. Как ни странно, может прокатить - достаточно просто провести скрытый шланг от бачка к месту увлажнителя, и нет особых проблем расположить увлажнитель на нужном уровне.... Плюс в том, что есть перелив и не нужен клапан, минус - привязка по высоте увлажнителя..... Но надо подумать....
  5. то же что 7, но посложнее и места побольше, в плюсах - высоту можно выбрать....
freetron
freetron
18.02.2008 в 16:38:09
Э-э, а грязь из воздуха куда девается?! Доливай, не доливай - будем только размешивать грязь.
Такое устройство если автоматизаровать, то делать проточную воду! Можно так: в девайс постоянно подается вода через регулировочный кран с небольшой скоростью (1-2л/ч), в поддоне сделать "перелив" и вывести слив в туалет (можно в бачек засунуть). Можно поставить агредат на поддон со сливом (или в мойку) для "надежности".
  1. Надо подумать.... но нужна чистая вода.... иначе микроотверстие забьётся... как вариант открывание клапана на короткое время скажем раз в час....
Да, в моем первоначальном варанте не пройдет. А вот наливать воду раз в час по таймеру вполне можно! (раз в час на n сек) Но регулировочный кран все равно нужен, чтобы наливалось неспеша.
Мысль! Но нужна герметичность по воздуху, иначе всябутылка сразу выльется в поддон, заливать тоже нужно будет приноровиться.
Сейчас вижу минус этого решения - шланг к бочку туалете прийдется подводить как-то снизу, короче ниже ватерлинии, перекинуть через край не прокатит.
PS Когда первый пост оставил не знал какого типа устройство, привел варианты что пришли на ум :)
Maks2002
Maks2002
Львов
18.02.2008 в 16:46:32
freetron написал : А что это за путь SergeyaE?
есть на форуме такой участник SergeyE, посмотрите поиском какие темы он создавал.
BV написал : .... Ну я же не так часто спрашиваю ....помощь зала....
никапельки не хотел обидеть, но согласитесь что заголовок, и первый пост звучит похоже. :)
и если в тему то мне личо импонируют методы предложеные freetron.
хотя если совсем чесно, то я бы не заморачивался. ведь из таких мелочей состоит наша жизнь и домашний быт: долить водички в увлажнитель, :) подлить цветы, пропылисосить квартиру, помыть посуду (ну или заложить её в ПМ) хлопнуть жену по "мягкому месту" :) ..... , а если это всё убрать то что остаётся, тупо работа-транспорт-ужин-телик(туалет)-постель-завтрак-работа - .... , хотя еслу ну очень сильно напрягает, то конечно да можно и заморочится ...
vmp
vmp
Зеленоград
18.02.2008 в 17:09:27
А если такой вариант: Не подводить к устройству воду, а подводить воздух. Само устройство совместить с бачком унитаза. Всегда свежая вода, старая регулярно сливается в канализацию. Защита от переполнения уже в наличии.
18.02.2008 в 17:13:29
Maks2002 написал : но согласитесь что заголовок, и первый пост звучит похоже.
Это точно! :) Начитался - оно ведь заразное..... :)
