18.02.2008 в 17:20:26
freetron написал : Э-э, а грязь из воздуха куда девается?! Доливай, не доливай - будем только размешивать грязь.
Выливается раз в неделю.... бээээ... и чем мы дышим....? :(
freetron написал : Но нужна герметичность по воздуху
несомненно, иначе нарушим принцип
freetron написал : Сейчас вижу минус этого решения - шланг к бочку туалете прийдется подводить как-то снизу, короче ниже ватерлинии, перекинуть через край не прокатит.
Прокатит, но нельзя пускать туда воздух.... Или ..... гулять, так гулять .... можно просверлить сзади, чуть ниже уровня воды....
vmp написал : Само устройство совместить с бачком унитаза.
А потом отправить фото в тему "*********** картинки"? Не, я лучше что-нибудь веселенькое в инете поищу.... :)
freetron
freetron
18.02.2008 в 17:25:24
есть на форуме такой участник SergeyE, посмотрите поиском какие темы он создавал.
Посмотрел, впечетляет ширина кругозора человека! "Всё, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить" :) (хотя сам здесь задаю "достойные" вопросы ;))
И правда, не догнал я - работать будет и через край :) Только первый раз заполнить трубку водой вручную и положить на самое дно бачка.
Холостяк
Холостяк
20.02.2008 в 11:02:37
BV написал : Агрегат кушает около 14 литров в сутки
Вроде это в 2 раза против заявленного ТТХ
Может стоит почистить пластины от извести,и заливать воду 1 раз в сутки?;)
20.02.2008 в 11:16:36
2Холостяк Чего уж там - можно совсем не включать :)
Ну а по делу - форточка открыта на щелевое проветривание - много влаги уходит в вентиляцию. Поэтому влажность выше 25% не поднимается.
Кстати вы угадали - сегодня как раз запустил на очистку от извести - уж слишком много наросло.
Холостяк
Холостяк
20.02.2008 в 11:25:57
BV написал : Кстати вы угадали
Я не гадал,а анализировал
BV написал : Ну а по делу - форточка открыта на щелевое проветривание - много влаги уходит в вентиляцию. Поэтому влажность выше 25% не поднимается.
Если учесть что влажность на улице сейчас примерно 80%,странно ;)
20.02.2008 в 12:06:59
2Холостяк Разберитесь для начала, что такое относительная / абсолютная влажность при определенной температуре....
А потом я с радостью выслушаю ваши ценные замечания.
Холостяк написал : Если учесть что влажность на улице сейчас примерно 80%,странно
Жаль, что я не на улице живу - увлажнитель был бы не нужен :)
20.02.2008 в 12:10:28
Холостяк написал : а анализировал
Увы, ваш анализ мимо - причина - наросты из солей жесткости скоро бы стали задевать за корпус устройства - там небольшой зазор :) Так что данное действо - профилактика...
Холостяк
Холостяк
20.02.2008 в 13:28:09
BV написал : Увы, ваш анализ мимо
Тогда спросим :) УВ с самого начала сосал по 14 литров?(2 недели,как Вы писали,не в счет)
20.02.2008 в 13:49:42
2Холостяк Чудес не бывает - прибор испаряет сколько может.
Да, с самого начала (исключая первые две недели). Естественно точно до литра не замеряю, но чем холоднее на улице - тем больше сосет - может быть и 2,5 заправки.... Физика однако :)
SergeyE
SergeyE
20.02.2008 в 19:03:23
путь SergeyE - думать заранее - у меня в спальню протянута цельная МП труба + кран = чтобы цветы легче поливать было
щелевое проветривание - неправильно - это сколько тепла теряется; проветривать надо залпом/т.е. через широкооткрытое окно - пусть и небольшими временными интервалами - это тоже можно автоматизировать; в моменты проветривания включать вытяжку в СУ, чтобы получить порцию свежего воздуха в окно и потерять столько же старого воздуха в СУ, а не смешение нового и старого воздуха в районе окна
согласен с Холостяком - что-то много воды уходит; знаю человека, который проветиривает комнату 20кв.м., открывая створку окна 1.30м*1.30м раз по 8-10 в сутки; в комнате ДОКовская паркетная доска, обои - все равно воды уходит гораздо меньше
20.02.2008 в 19:22:08
Возможно и есть истина в этих словах.... Но тогда надо на время отсутствия людей в помещении:
  1. Закрывать форточку
  2. Понижать поток через батареи - а для автоматизации этого надо будет ставить термоголовку (мне подойдёт FAR, тк стоит FARовский вентиль) - не дешевые они....
При появлении людей - бегать открывать/закрывать окно - вытяжку включать не надо, тк тяга такая, что при открытом окне брошенная в канал салфетка улетает на крышу....
Но, за экономию тепла мне никто не уменьшит оплату за отопление....
Хотя, возможно, эти меры приведут к уменьшению расхода.... Но самое главное, возможно удастся добится увеличения влажности....
PS Тогда придётся создавать тему: "Как автоматически открывать окно для залпового проветривания (и при этом не получить неожиданно открывшимся окном в лоб)" :)
