Э-э, а грязь из воздуха куда девается?! Доливай, не доливай - будем только размешивать грязь.
Такое устройство если автоматизаровать, то делать проточную воду!
Можно так: в девайс постоянно подается вода через регулировочный кран с небольшой скоростью (1-2л/ч), в поддоне сделать "перелив" и вывести слив в туалет (можно в бачек засунуть). Можно поставить агредат на поддон со сливом (или в мойку) для "надежности".
- Надо подумать.... но нужна чистая вода.... иначе микроотверстие забьётся... как вариант открывание клапана на короткое время скажем раз в час....
Да, в моем первоначальном варанте не пройдет. А вот наливать воду раз в час по таймеру вполне можно! (раз в час на n сек) Но регулировочный кран все равно нужен, чтобы наливалось неспеша.
Хотя.... слово бутылки навело на идею про резервуар, располагающийся на той же высоте (в сантехшкафе) и подключенный паралельно основной емкости - трубка внизу и трубка вверху - то есть как-бы сохраняем принцип действия, но увеличиваем размер резервуара....
Мысль! Но нужна герметичность по воздуху, иначе всябутылка сразу выльется в поддон, заливать тоже нужно будет приноровиться.
Как ни странно, может прокатить - достаточно просто провести скрытый шланг от бачка к месту увлажнителя, и нет особых проблем расположить увлажнитель на нужном уровне.... Плюс в том, что есть перелив и не нужен клапан, минус - привязка по высоте увлажнителя.....
Но надо подумать....
Сейчас вижу минус этого решения - шланг к бочку туалете прийдется подводить как-то снизу, короче ниже ватерлинии, перекинуть через край не прокатит.
PS Когда первый пост оставил не знал какого типа устройство, привел варианты что пришли на ум :)
