Voyutichi
Огромное СПАСИБО!!!
26.03.2008 в 09:36:18
Voyutichi
Огромное СПАСИБО!!!
30.03.2008 в 22:34:56
NikName написал : А нельзя ли хоть одним глазком посмотреть вживую Вашу систему отопления ?
Наконец то удалось сфоткать систему. Названия картинок соответствуют номерам радиаторов на схеме .
30.03.2008 в 22:34:59
И не лишним будет на центральном стояке, над котлом, когда будете устанавливать циркуляционный насос (всё равно трубу подачи разрезать будете!) поставить самодельный электрокотел (раз электричество иногда вам подает г.Чубайс) кВт на 4, для этого к трубе диаметром 300 мм длиной 500 мм, заглушенной с торцов, приваривают со смещением от центра в верхней и нижней части соосно трубы диаметро, равным диаметру труб стояка, и снизу в широкой части на фланце крепят ТЭНы, допустим, 2х2 кВт, или какой добудете. Циркуляция возрастает при работе котла значительно, проверено не раз, и не размерзнется система во время Вашего отсутствия, и также неплохо работает без растопки котла, циркуляция проходит отлично. Много лет работала у меня дома такая система, так даже терморегулятор не ставил. Стояло 2 ТЭНа по 2 кВт, дом 90 кв.м., так я котел протапливал только в сильные морозы, но они у нас на Юге Украины крайне редки. В котле сжигал ненужные бумажки, лозу после обрезки винограда, другой сгораемый мусор, но в основном выручало электричество. Ни разу система не перегрелась, тепло успевало через радиаторы разбегаться по дому. Видя такое дело, я и не стал покупать т/регулятор вообще, так и топил лет 8, пока газ не подвел. Да, мы в доме жили постоянно, и постоянно кто-то был дома, так что, если бывало весной или осенью жарко, кто-нибудь вырубал автомат, потом включал при необходимости. Короче, самое постоянное - это временное. Не поставил сразу - так потом и не собрался. Но ничего, не замерзли.
30.03.2008 в 22:39:04
Так-же привожу фотки расширительного бачка и одной ветки утепленной подводки по чердаку.
30.03.2008 в 22:43:41
2Nikolasd колен слишком много наставили.. лишние затраты, лишнее сопротивление. Но уже сделали, пусть будет так.
30.03.2008 в 22:50:02
Voyutichi написал : 2Nikolasd колен слишком много наставили.. лишние затраты, лишнее сопротивление. Но уже сделали, пусть будет так
Без колен ни как не могли сообразить как трубы паять. Для пайки им же свободный ход нужен. Вот и пришлось так горадить. А уголки они дешевые 15-20 руб за штуку.
30.03.2008 в 23:00:51
2Nikolasd чердак, бачок, и все трубы на чердаке утеплите, пожалуйста. А в остальном -нормально. Удачи. (термостаты не ставили, байпасы на первом этаже - не убрали :) )
30.03.2008 в 23:12:09
Voyutichi написал : термостаты не ставили, байпасы на первом этаже - не убрали
У нас еще холодно, будет потеплее, будем ставить термостаты и краны на байпасы на первом этаже. Для этой работы, надо антифриз сливать.
04.04.2008 в 05:05:45
здравствуйте,а что такое байпасы,для чего они нужны? собираюсь отопление в доме делать,газа нет и не предвидется в ближайшее время. у меня стоит "булерьян", его хочу оставить, но надо разводить трубы и навешивать батареи. может по котлам что посоветуете стены силикатный кирпич 1.5 (2 этажа по 80м)низ-подвал, верх-мансарда(летняя),кирпич 37+3(стены).
04.04.2008 в 10:45:39
2Sapfir.67, обратитесь к знающим людям на месте, или найдите проэктанта, который расчитает вам количество и величину батарей, расчитает и нарисует систему разводки. Так будет меньше риска ошибиться. А потом надо монтажников (они тоже что-то дельное посоветуют) Байпас - это обводная линия, применяется для перенаправления потока о обход объекта. Булерьян надо доработать для водяного отопления (лучше купить или сделать котел для водяного отопления на дровах)
04.04.2008 в 13:02:45
Большое спасибо, но мы простых путей не ищем;) Практика показала, -хочешь сделать хорошо-делай сама:o несколько раз сталкивалась с тем, что для того, чтобы довериться спецу, надо быть уверенной, что он действительно спец. постоянно приходилось переделывать или модернизировать чужую работу,начиная от фундамента и заканчивая утеплением, поняла, что это выходит намного дороже.... все рабочие и специалисты пришлые, не местные, а с кем из местных не договаривалась,потом сама жалела, - не отбиться, то стакан налей, то в гости приходят в любое время, я-вдова, а они люди семейные-их жены на меня косо смотрят,хоть репутация у меня хорошая,но все эти обьяснялки с их женами и тещами мне надоели, а если неженатые, то начинаются ухаживания... руководить должен один человек, кто принимает решения, тот и несет ответственность за последствия, все работы в доме должны быть как минимум, в одной голове. каждый следующий мастер говорит, что предыдущий все сделал неправильно и либо надо все переделывать, либо ломать и строить заново, иначе за свою работу он уже не отвечает...:net: я от этого устала,да еще и обслуживать систему мне придется самостоятельно, следовательно, чтобы не искать "крайних", надо изучить предмет и принимать решения самостоятельно, а для сборки системы пригласить хороших сварщиков и сантехника,кот. выполнят технические задумки... Осенью намерзлись с детьми, на следующий год построила фундаменты под печки, два в стенах один на кухне, планировала змеевик в печку вмуровать отопление сделать... выбрала небольшие печи с хорошим КПД, замесила правильно глиняный раствор, пригласила спеца выложить кирпич по моей порядовке,только потому, что кирпич тяжелый....через пять рядов попросила его больше не делать(косо и размеры шва где 1см, где 0.5 см, это при допустимых 0.3-0.5 ),решила попробовать сама выложить кирпич, с уровнем, линейкой(небо и земля), вызвала его начальника и попросила определить работу его спеца, он показал на мою... в итоге заплатив какую-то, пусть минимальную часть денег пришлось еще его работу самой разбирать, а самое обидное замечательную книгу уволокли.... Я почитала литературу по отоплению, набросала схемку,если вас не затруднит, не могли бы вы ее покритиковать? С уважением Светлана.:)
