Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 12:04:20
Добрейшего времени суток уважаемые господа ГУРУ
Строю дом, подошел к системе отовления - и возникли вопросы (в отоплении,водоснабжении, канализации -полный профан):
Предистория - 2 этажа+подвал. Стена-облицовка+пено-бетонный блок (200мм)+обычный кирпич
  • на первом этаже почти все помещения собрался делать теплый пол + радиаторы под окнами. специалист, которого пригласил, убеждает, что в случае ТП в помещении радиатр не нужен - кто использовал такую схему (без радиатора) отзовитесь плз на сколько такое имеет право на жизнь-не будет ли холодно.
  • предпологаю использовать котел Ferroli DOMIcompact F 30 с закрытой камерой сгорания - коаксиальный трубопровод на выхлоп. Вопрос - при установке его в подвале и прокладке трубы отводящих газов под самым потолком - на внешней стороне стены получаю высоту в районе 0,8-1.2 м Где-то попадалась инфа, что высота не может быть меньше 2 м - может кто пояснит
С Уважением Анатолий
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 14:03:11
BV написал :
Огромнейшее спасибо за ссылку :a :)
поиском юзал :o но запрос не так ставил
BVN
BVN
Минск
19.02.2008 в 15:15:58
Star_G написал : Вопрос - при установке его в подвале и прокладке трубы отводящих газов под самым потолком - на внешней стороне стены получаю высоту в районе 0,8-1.2 м Где-то попадалась инфа, что высота не может быть меньше 2 м - может кто пояснит
Дом подобен Вашему, цокольный этаж+ 2 этажа + мансарда. Изготовлен проект газоснабжения, коаксиальный трубопровод по проекту выходит на уровне 1,5 м от земли. Планирую тёплые водяные полы. По поводу, достаточно ли отопления только тёплым полом - три готовых системы видел
(щупал). Хватает. Правда, зима тёплая. По теории, с кв.м площади тёплого пола можно снять только определённую тепловую мощность, т.к. его температура не должна превышать 28-29 град. При необходимости, потребуется дополнительное утепление стен. Интересно было бы воспользоваться Вашим опытом при строительстве тёплого пола. Я к этому этапу надеюсь подойти не ранее чем через год. Успехов, Валентин.
Doca
Doca
19.02.2008 в 15:52:37
BVN написал : При необходимости, потребуется дополнительное утепление стен.
ошибочка,не дополнительное,а в соответствии с требованиями СНиП по теплотехнике
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 15:56:47
BVN написал :
уговорили, как сооружу отпишу, правда в этом годе опробовать видемо не получится - пока то, пока сё уж весна накатит морозав не будет да и дом не прогрет холодный и сырой с одним хозяином разговаривал - но тоже еще не живет точно сказать не может, хотя говорит достаточно тепло.
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 16:00:08
DoCa написал :
DoCa у нас в регионе закладывают толщену стены 2 кирпича (510мм), но как дилетанту с познаниями в теплотехнике на уровне тех вуза проверить соответствие
PS почемуто не вставляет цитату - вернее в поле ответа цитата есть но не показывает
Doca
Doca
19.02.2008 в 16:09:29
Это вы должны обращаться в архитектурное бюро,у которого купили или еще будете покупать проект.Они вам должны посчитать и дать полные расчеты относительно стен.У них же Вы можете скорректировать относительно своих пожеланий по тому или иному материалу стен
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 16:16:55
DoCa написал :
а что можете сказать по поводу высоты коаксиальной трубы относительно земли кажется в СП42-101 видел - не менее 2-х метров
Grad-Shi
Grad-Shi
19.02.2008 в 16:22:02
Star_G написал : PS почемуто не вставляет цитату - вернее в поле ответа цитата есть но не показывает
Alex_Penza написал : Выделяем нужную фразу и жмём кнопку справа внизу.
Объяснили мне, объясняю Вам
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 16:52:11
Grad-Shi написал :
в поле быстрого ответа когда нажал "цитата" вставляет ник автора сообщения, а когда отправить быстрый ответ - автор, кому хочу ответить не показан
