Divog
Divog
20.02.2008 в 03:30:49
Веселая ночь.
История такова, в ванной стоит накопительный водогрей (дешевенький STM или SMT). На холодную и горячие линии подсоединен (был) длинными гибкими шлангами (в металл. оплетке) на 10 бар. Подсоединял какой-то узбек... короче халтурно весьма (гибкая подводка метр, если не полтора, краник какой-то левый полуразобраный). Я честно говоря думал что хоты бя годик оно поработает. Простояло 4 мес. Сегодня развалилось. Развалилось странно (для меня). Шланг не рвался, он просто в том месте где у него гайка, которая к горячей линни прикручивается... так вот там металлич наконечник (вокруг которого гайка крутится) он просто...ээ.. развалился. Я когда стал вертеть подводку, чуток приложил силы с той стороны, где она аналогично прикручивается к самому водогрею и.... отломил :) Причем силы совсем чуток приложил. Там этот металл какой-то.. будто лет 20 ржавел.. его ногтем колупать можно.
Заземление в доме хреновейшее (если вообще есть), водопровод - металлопласт (белые немного гнущиеся трубы). Я вот думаю, это пади из-за всяких там "блуждающих" токов так быстро сеодинение полетело? Може в гибких металл другой, не такой как в металлопласте... или еще что...
Чем подсоеденить водогрей чтобы такого больше не произошло? И вообще.. у меня на кранах (там аналогичная гибкая подводка) тоже такое, по идее, должно быть?
Байпасс
Байпасс
20.02.2008 в 06:16:01
Скорее всего -это цинковый вариант штуцера у подводки. Меняйте все пока не позно. Токи тут не при чем.
Ler
Ler
Пущино
20.02.2008 в 08:15:15
токи тут не причём, просто левая подводка, лучше брать так называемые "гиганты" у них и проход значительно шире и сделаны действительно в европе, а ещё лучше, вместо гибкой подводки поставить-продлить, чуть менее гибкий метапласт прям до водогрея
20.02.2008 в 08:29:19
ну это надо додуматься чтобы на выход из водогрея поставить гибкую подводку !!!
Divog написал : Чем подсоединить водогрей чтобы такого больше не произошло? И вообще.. у меня на кранах (там аналогичная гибкая подводка) тоже такое, по идее, должно быть?
Честно не знаю какая температура у вас в водогрее но после водогрея надо ставить (желательно) чтонибудь из металла : Медь, Нержавейка !!! длинна трубы (из металла) от водогрея должна быть минимум 2 метра после можите ставить Полимерный или металлополимерные трубы.
20.02.2008 в 08:45:22
2Дядя Вы случайно с газовой колонкой не попутали? Прочитайте хотя бы инструкцию от водогрея ..... слова о диэлектрических вставках ни на какие мысли не наводят? :)
20.02.2008 в 08:55:07
BV написал : слова о диэлектрических вставках ни на какие мысли не наводят?
по конкретней что вам не нравится?
Ler
Ler
Пущино
20.02.2008 в 09:06:10
ну почему, у мя уже 8 лет стоит гибкие гиганты на водогрей, смесители и душевую и ниччё, усё в порядке, просто не нужно брать откровенный дешёвый левак на рынках, произведённый в горах Кавказа
20.02.2008 в 09:11:13
Ler написал : ну почему, у мя уже 8 лет стоит гибкие гиганты на водогрей, смесители и душевую и ниччё, усё в порядке,
вы счастливчик !!!
Medtech
Medtech
20.02.2008 в 09:41:02
_Ler_ 8 лет , пора бы и поменять..5-летка в 3 года.. правда если давление в водопроводе 1 можно и дальше ждать. _Дядя_ а почему 2 метра? это ведь на котлах, где температура теоретически может быть выше 100 рекомендуют ставить металл, мало ли, пламя выскочит и прожжёт трубу.
20.02.2008 в 10:20:33
не только из за пламени но и из за возможности нагрева самого бака где находится вода, и к чему соответственно подключена труба. По этой причине ставят метал чтобы тепло рассеивалось и не передавалось пластиковым трубам.
20.02.2008 в 11:52:30
2Дядя Вот ведь сантехник еще называется :(
Инструкция здесь: http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/StiebelEltron/Stiebel-HFA.pdf
страница 2. Крайняя правая колонка: - монтаж нагревателя диэлектричесткими жесткими трубами ..... при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки.
Ну а ваши советы оставьте владельцам газовых колонок :)
