ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 12:08:54
LenaSPb написал : Насколько я понимаю, заужение стояка ГВС - не есть хорошо и правильно.
На один размер-ничего страшного,никто не придет,так даже по проекту дома делается. Можно и не заужать,но тогда понадобится циркуляционный насос
21.02.2008 в 12:14:22
Байпас надо сместить с оси стояка. Еще плюс в том, что подача сверху.
21.02.2008 в 12:25:24
Получается, что единственное условие - заузить на один размер стояк ГВС (насос не хочу ставить)? А диаметр труб подвода/отвода воды к ПС должен быть как у "родного" стояка"? И материал - нержавейка? И никаких особенностей, собственно, мест подключения к трубам ПС?
ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 12:29:02
LenaSPb написал : А диаметр труб подвода/отвода воды к ПС должен быть как у "родного" стояка"?
Я же написал:22 диаметр.
LenaSPb написал : И никаких особенностей, собственно, мест подключения к трубам ПС?
А какие особенности?
Badger
Badger
21.02.2008 в 12:30:29
LenaSPb написал : И материал - нержавейка?
Совсем не обязательно. Можно и медью, и полипропиленом армированным, и старой доброй оцинковкой.
ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 12:33:23
Badger написал : Можно и медью,
Правда?К оцинкованному стояку? :nо:
Badger написал : и старой доброй оцинковкой.
Старой доброй сейчас уже нет...
Badger написал : и полипропиленом армированным,
Для этого надо четко знать параметры ГВС.
Badger
Badger
21.02.2008 в 12:39:20
ДОКА написал : К оцинкованному стояку?
А откуда это следует, я у автора упоминания об этом не нашел.
ДОКА написал : Старой доброй сейчас уже нет...
импортная есть
ДОКА написал : Для этого надо четко знать параметры ГВС.
В любом случае, температур должно быть меньше 75 гр., а давление меньше 4.5 бар. По нормам. Если другие, то можно не платить :) Кстати, Вы на холоднокатанный титан с нержавейки переходить не собираетесь? :)
21.02.2008 в 12:40:00
ДОКА написал : А какие особенности?
Ну, например, подключение по диагонали входа и выхода. Если особенностей нет, значит можно вход и выход подключить с одной стороны (соответственно, сверху и снизу).
ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 12:43:16
Badger написал : А откуда это следует,
Из опыта.
Badger написал : В любом случае, температур должно быть меньше 75 гр., а давление меньше 4.5 бар.
Теория.
LenaSPb написал : значит можно вход и выход подключить с одной стороны (соответственно, сверху и снизу).
Вы лесенку ставить будете?Тогда снизу подключайтесь,как на фото.
21.02.2008 в 12:51:44
Лесенку. А сбоку нельзя? Как на картинке? Если снизу, там каша получится (хотя, если надо - пусть так делают). У Вас, насколько я понимаю, и вход и выход в стояк внизу. А у меня выход воды к ПС из стояка ГВС наверху, а вход в него от ПС - внизу.
21.02.2008 в 12:56:22
BV написал : Байпас надо сместить с оси стояка. Еще плюс в том, что подача сверху.
А если его смещать, то диаметр не надо уменьшать? Или всё равно надо?
