Badger
Badger
21.02.2008 в 21:02:54
Grad-Shi написал : Еще увидел, что нет ни одного хомута. Трубы в потолке и полу запенены монтажной пеной.
Вот про это в СНиПе точно есть. Так монтировать низя :) Рисунок 1— Схема этажестояка из МПТ холодного водопровода с распределительным коллектором в сборе с подводками из МПТ 1 — подающий стояк из МПТ 2025; 2 — междуэтажная вставка из стальной трубы, 3 — подвижное крепление; 4 — латунный тройник, 5 — вентиль; б — фильтр; 7 — поквартирный регулятор давления; 8 — водосчетчик; 9 — распределительный коллектор; 10, 12 — 14 — подводки из МПТ 1216 соответственно к смесителю кухонной мойки, к смывному бачку унитаза, к смесителям ванны и умывальника, биде; 11 — соединительная деталь; 15 — неподвижное крепление, 16 — стальная гильза; 17 — междуэтажное перекрытие
Рисунок 2 — Этажестояк с междуэтажной вставкой из МПТ 1 — междуэтажная вставка из МПТ 2025; 2 — латунный тройник, 3 — вентиль; 4 — неподвижное крепление; 5 — подвижное крепление; б — гильза, 7 — междуэтажное перекрытие
Там еще есть, но не принципиально. Эти картинки взяты из СНиПа СП 40-103-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
Grad-Shi
Grad-Shi
21.02.2008 в 21:36:09
ASM написал : Если труба хорошая, чего Вы боитесь?
Надоело выезжать на рекламации туда, где не умеют правильно работать.
Badger написал : Эти картинки взяты из СНиПа СП 40-103-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
Вот за это спасибо, есть конкретная ссылка. А это заснял этажом ниже. Тоже все правильно???
Badger
Badger
21.02.2008 в 21:39:58
Жуть! Налицо явные нарушения.
21.02.2008 в 22:36:22
2Grad-Shi Хоть один хомут и температурный компенсатор есть на всём стояке? На чем вообще держатся стояки? Фиттинги вы продавали?
tvmaster
tvmaster
21.02.2008 в 23:06:48
Grad-Shi написал : ... не качественная труба, не обжимается она хорошо, ваша(продавцов) вина ...
Скорее всего это ошибки монтажа. Не до конца или плохо вставили трубу в фитинг когда гайки закручивали. Ну и температурой полвело. А с какого перепугу они всё на продавца валят? Они же сами трубу выбирали, ни кто им не давал расписку, что трубу можно порезать на куски и вывесить вертикально метров на тридцать и повесить всю нагрузку на квартирные отводы.
Grad-Shi написал : это заснял этажом ниже.
А это тоже они нагородили? Похоже на домашнее творчество.
Grad-Shi
Grad-Shi
21.02.2008 в 23:07:32
BV написал : 2Grad-Shi Хоть один хомут и температурный компенсатор есть на всём стояке? На чем вообще держатся стояки?
Из пяти квартир по стояку посетил две, в остальных отсутствовали жильцы.В этих двух увидел всякое отсутствие хомутов и всего прочего. А трубы держаться на пене( на фото пена хорошо видна в виде подтеков)
BV написал : Фиттинги вы продавали?
Да, брали у нас.
21.02.2008 в 23:13:36
Grad-Shi написал : А утром в трех квартирах (уж не знаю: во всех сразу, или попеременно) вырывает на ГОРЯЧЕМ стояке фитинг.
фото фиттинга? Номера этажей? общий вид где вырвало?
Grad-Shi
Grad-Shi
21.02.2008 в 23:16:28
tvmaster написал : А это тоже они нагородили?
Они, родные. "Но ругать их не моги - они оЧЧень хорошие покупатели. Их надо учить работать с материалом" - почти так наставляет меня мое руководство
tvmaster написал : А с какого перепугу они всё на продавца валят?
Когда вырывает в трех квартирах, и затапливает с десяток квартир суммарно, то валить начнут даже на камету Галлея.
Grad-Shi
Grad-Shi
21.02.2008 в 23:21:58
BV написал : фото фиттинга? Номера этажей? общий вид где вырвало?
Плиз: Квартиры в разных парадных, этажи : второй, четвертый, третий.Вырвало трубу d=32 с троеника 32х20х32
21.02.2008 в 23:22:53
2Grad-Shi Они раньше покупали у вас такую же трубу? Кто еще покупал трубу из этой партии / поставки? Созвонится с ними, сфотографировать монтаж у них - есть надежда, что не все такие уроды. А вот курсы по монтажу - будет правильной мыслью....
И еще вопрос - почему именно вас посылают на разборки? Похоже вы не специалист в этой области.... Да, и у каждого уважающего себя производителя трубы есть руководство по монтажу - со схемами, расчетами, таблицами - почему вы даже не знаете о таком? Труба - китайчатина?
Pashik
Pashik
21.02.2008 в 23:24:19
Рисунок №1 относится к врезке в действующий стояк! Рис№2 к новому стояку.
Badger написал : Вот про это в СНиПе точно есть.
Данный СНиП готовился в срочном порядке когда полимерные трубы только стали входить в массовый обиход. И сами составители толком не знали, что это такое за зверь.
А в реальности рисунок № 2 можно хоронить в архив как "приколы нашего городка" Маленький ликбез:))) Подвижные и не подвижные опоры придуманы для того, чтоб снимать нагрузку с материала при его тепловом расширении. Как многим известно неподвижная опора устанавливается при равномерном распределении компенсаторов на центр самого комп. и на центр уч.ка трубы. В данном рисунке компнсаторов воще не прдусмотренно и это при том, что кооф. теплового расширения у полимерных труб куда больше чем у стали. А на рисунке неподвижные опоры только вредят стояку не давая ему компенсировать нагрузки и единственный их плюс это поддержка врезок. В Вашем случае по моему мнению нагрузки по всей длинне стояка были распределены достаточно равномерно. И правильно смонтированная труба разлететься просто так не может. А вес самого стояка только добавлял прочности соединений. При таком монтаже стояков на отоплении, без опор у меня стояк работал больше недели на не запресованных фитингах(Прое.....ли! с кем не бывает.) Даже не потек:))) У меня лично две версии случившегося: 1) Плохо..... смонтировали.+ 2) Не была организована нижняя опора и тогда весь вес стояка пришелся на данное соединение:))) P.S. Сам давил ради интереса МП - 25 кг держала.:)))
