ДОКА написал : А Фар очень хорошая контора
И коньячок французский вещь неплохая, но для Рассеи подешевле надо...
02.03.2008 в 10:35:53
03.03.2008 в 16:26:11
спасибо всем, кто принял активное участие в дискуссии!...
в субботу купил таки фар (фильтры, редукторы, коллекторы и т.д. по списку), сегодня смонтировали один стояк, вечером сфоткаю и выложу фотки сюда, если интересно...
03.03.2008 в 16:44:07
кстати, интересный момент...
из трех фильтров у двух на выходе с внутренней стороны были заметны раковины от литья, причем, довольно существенные... фотку прилагаю...
раковины есть на фильтрах на 3/4", а на 1/2" и на всех редукторах все ок... сам, конечно, не доглядел при премке (заметил только вечером дома), но странно ожидать такого на фаровской недешевой продукции... буду менять...
03.03.2008 в 16:51:17
вот поэтому я доверяю только своим глазам:)
03.03.2008 в 17:05:16
еще есть вопрос...
могу ли я в линию на 3/4" установить счетчик на 1/2"?... т.е. все компоненты, кроме счетчика, который устанавливаю через переходную муфту, на 3/4", а счетчик - на 1/2"... цель - экономия места, т.к. монтажный размер счетчика на 3/4" почти на 10см больше, чем у счетчика на 1/2"...
если так делать нельзя, то хватит ли производительности линии с арматурой на 1/2" для нормального обеспечения следующих потребителей (ХВС):
изначально на всех стояках стояли отводы на 1/2", но я поставил на 3/4"... размер стояков точно не скажу, поэтому прилагаю фотки...
03.03.2008 в 22:47:31
ДОКА написал : Главное,что Фаровские редукторы лучше.
Вот про можно сказать «лучше, чем другие»? Или это относится только к редукторам за 2-3 килорубля?
03.03.2008 в 23:00:14
Krick написал : могу ли я в линию на 3/4" установить счетчик на 1/2"?
Ду счетчика не зависит от Ду подводки, а подбирается по рабочему расходу. Для 1/2, кажись, 1,5 м3/час (на нем обычно написано).
04.03.2008 в 00:54:29
Электросварка... Кстати может специалисты скажуть на сколько электросварка надежна? Я мучался, мучался с ответом... (тоже на электросварке делали отводы и врезку сушки) - всетаки психанул поменял стояки... Мне одни говорили нормально, другие сантехники - не больше 5 лет простоит...
04.03.2008 в 01:13:21
Wazawai написал : Вот про такой можно сказать «лучше, чем другие»? Или это относится только к редукторам за 2-3 килорубля?
Это редуктор подпитки системы отопления,он не для водоснабжения. Речь о таком
04.03.2008 в 08:45:15
Krick написал : странно ожидать такого на фаровской недешевой продукции...
Обратите внимание на толщину стенки и соотнесите ее с глубиной раковины...ерунда все это. Латунная арматура изготавливается методом прессования, а когда это невозможно - литьем. Большинство производителей фрезерует свои изделия чтобы придать им красивый вид потому что на них без слез не взглянешь - раковина на раковине - поэтому всякие вальтеки и иже с ними выглядят "гламурненько", а у ФАРа такой запас прочности что такие раковины не оказывают ровным счетом никакого влияние на заявленное рабочее давление в 25 очков. Подумайте лучше о другом - много вы слышали отрицательных отзывов о продукции той или иной фирмы? Не о незначительных производственно-технологических особенностях производства, а именно об авариях произошедших по вине изделий данной фирмы? Я лично про ФАР такого не слышал. Все вышесказанное ИМХО.
04.03.2008 в 09:22:18
Crazy2 написал : Кстати может специалисты скажуть на сколько электросварка надежна?
Электросварка надежна при правильном выборе способа сварки, режима сварки и достаточной квалификации сварщика. Последующий неразрушающий контроль шва дает некоторые гарантии качества.
