вот что получилось для стиральной машинки... отвод на 3/4", далее через переходник вся арматура на 1/2"...
осталось почистить и убрать в теплоизоляцию трубы...
04.03.2008 в 21:48:05
05.03.2008 в 00:36:42
... и намазать деревяшки какой-нибудь фигнёй от гниения.
05.03.2008 в 15:29:28
Коллектор с отводами будет висеть на выходе фильтра - не боитесь, что вырвет когда подведете трубы к коллектору?
10.03.2008 в 23:06:33
2Denek доп.фиксацию сделаю, конечно, само собой... но все равно спасибо за замечание...
10.03.2008 в 23:20:33
вот что получилось для основного узла...
уголки - вига... водосчетчики - московского завода "водоучет"... обратные клапаны - итап... грязевики на входе - не помню (брал в фаровской конторе)... шаровики на стояках и на коллекторах - бугатти... редукторы, фильтры тонкой очистки (100 микрон) и коллекторы - фар... вся магистраль - на 3/4", отводы на коллекторах - на 1/2"...
кое-чего не хватает по мелочи (крепеж кое-где, теплоизоляция, картриджный фильтр для посудомойки, проточный водонагреватель и т.п.), вывод гор.воды от стояка кривовато (подправлю), но в общем и целом как?...
спасибо...
P.S. кстати, по сборке для стиральной машины, где установлен картриджный фильтр (см.сообщения выше), давление в коллекторе сильно зависит от того, установлен картридж или нет... цифры не скажу, но субъективно напор из коллектора при полностью открытом кране гораздо сильнее, когда картридж вынут из колбы - спецом проверял... картридж - из впененного полипропилена (или как его там)... интересно, а нитевые так же напор снижают или все-таки меньше?...
11.03.2008 в 00:11:52
То Krick Правильно я понял, что у Вас два стояка ГВС/ХВС?
11.03.2008 в 00:25:51
Tolsty написал : Правильно я понял, что у Вас два стояка ГВС/ХВС?
да, все правильно... после перепланировки один стояк ГВС использовать не планирую (он раньше был предназначен для кухни), один стояк ХВС будет только для стиралки (тот, что раньше для кухни был)...
ко вторым стоякам ГВС и ХВС (там, где главная сборка) добавляется кухня...
итого, первый стояк ГВС - не используется первый стояк ХВС - СМ второй стояк ГВС - раковина в кухне, раковина в ванной и ванная второй стояк ХВС - раковина в кухне, раковина в ванной, ванная, туалет и ПСМ, плюс проточный водогрей, закольцованный на коллектор ГВС...
21.06.2009 в 15:04:04
ДОКА написал : в первую очередь,-надежностью,малым гидросопротивлением и четким поддержанием давления.
Малым гидросопротивлением? Я не спец, конечно, но технические характеристики из каталога говорят о другом. Прокомментируйте, пожалуйста, может я не прав.
21.06.2009 в 19:34:12
serdib написал : Малым гидросопротивлением? Я не спец, конечно, но технические характеристики из каталога говорят о другом.
ИМХО, за счет меньшего дебета ФАР и обеспечивает константу Рвых.
in my humble opinion
21.06.2009 в 21:21:14
serdib написал : Прокомментируйте, пожалуйста, может я не прав.
Ужжжос... У пресловутого FAR очень большие гидравлические потери: при диаметре 1/2" и расходе 1.27м3/час - это очень мало - падает 1атм на редукторе :eek:
Еще столько же упадет на их коллекторах с вентилями
У конкурента Honeywell (редуктор D06) при тех же размерах Kvs (коэффициент расхода) почти вдвое выше (2.4м3/час).
22.06.2009 в 11:33:35
А можно на холодную воду поставить фильтр хонивеловский, который с железной колбой, т.е. от горячей воды, а то пластик как то доверия не внушает..
