62santehnik
62santehnik
28.04.2014 в 12:18:12
VitaK, может и форума перечитались )
У скважинной воды есть один самый большой недостаток - как правило превышение 2-х валентного железа. Очистить магистральным фильтром практически невозможно.
Так что нужен анализ воды, а уж после делать выводы.
VitaK
VitaK
Минск
28.04.2014 в 16:20:49
Скважина всмысле не своя, водопровод.
В другой ветке читал, там в основном осуждают заказы с америки нержавейки, ну или Питерские.
zeotcg
zeotcg
Минск
04.07.2016 в 19:11:27
А что это за промывка противотоком?
Так рекомендует FAR. Но, народ промывает как-то хитрее - фильтр горячей воды - холодной и наоборот. !#[https://www.youtube.com/watch?v=idNcPze2XQs] Нужна ли вся эта борода для Honeywell с обратной промывкой, например F76S-1/2"AAM? !#[https://www.youtube.com/watch?v=ZrE1l9b7DOI]
master.msk
master.msk
04.07.2016 в 19:35:20
zeotcg, Теоретически нужна, без нее просто тупо слив воды в канализацию, а не промывка. Но практически не нужна никакая, грязи именно размером от 0.6 до 0.1 мм не так много в водопроводе, перед счетчиком обычно есть грязевик 0.6мм, поэтому на "самопромывных" если только откручивать сетку и чистить вручную от налета на сетке, от которого любая промывка не спасет.
zeotcg
zeotcg
Минск
04.07.2016 в 19:43:38
Ну, я хотел узнать больше про сам принцип промывки. Зачем нужно через байпас подавать воду в обратном направлении, чем это лучше, когда просто на фильтре открыть сливной кран (вода идет через фильтр в прямом направлении)?
Что добавляет "самодеятельность", когда фильтр горячей воды промывается холодной водой и наоборот, как в видеоролике?
И нужно ли все это городить для Honeywell F76S-1/2"AAM, в котором реализована фирменная обратная промывка?
master.msk
master.msk
04.07.2016 в 20:22:34
zeotcg, сами же ответили: в 76s реализована. А в других не реализована. Извините, сразу не заметил что речь именно о тех фильтрах, где реализована.
zeotcg
zeotcg
Минск
04.07.2016 в 21:54:57
Так, а зачем сантехники придумали (в разных видеороликах видел) промывку фильтра холодной воды водой горячей и наоборот, а не так как указано на сайте представителя FAR (картинки из моего первого сообщения)?
master.msk
master.msk
04.07.2016 в 22:38:27
zeotcg, придумал один из пользователей, лет восемь назад, он не сантехник кстати. Многие делают просто потому что многие так делают, "экономия на байпасах", если вы задумываетесь об этом - значит вам оно точно не нужно.
zeotcg написал: как указано на сайте представителя FAR (картинки из моего первого сообщения)?
Можно и так, можно и совсем без промывки, проблем не будет. Можно и без фильтров. Надо понимать что делаешь, по роликам изучать - точно толку не будет :)
R_ITALIANO
R_ITALIANO
13.09.2018 в 00:05:16
Тычоблин,
Тычоблин написал: На всю арматуру ушло около 15 тыщ
Сколько же это будет сейчас в августе 2018 при курсе 70 руб/ 1 доллар? :sorry:
