рыбачок
рыбачок
28.02.2008 в 20:12:02
Подскажите плиз, кто знает соотношение цемента, песка и керамзита для заливки пустот кирпичной колодцевой кладки. И технологию собственно заливки. Опасаюсь, что при заливке керамзит "всплывет" вверх.
mitin
mitin
28.02.2008 в 22:07:09
Песок здесь совсем не нужен. Только цемент. а еще лучше клей для плитки. Сначала в воду засыпаете керамзит, мешаете, и добавляете постепенно цемент
рыбачок
рыбачок
29.02.2008 в 09:54:13
А какой расход цемента на куб смеси? Может дешевле купить эффективный кирпич, и из него стены выложить?
IPSIV
IPSIV
Ярославль
29.02.2008 в 13:06:15
Керамзитобетон, это тот же бетон, но только гранитный щебень заменён на керамзит. Соответственно в нём есть и песок и цемент. В идеальном составе обычный речной песок заменяется перлитовым, или керамзитовым. Все пропорции вычисляются опытным путём. Никто тебе не сможет здесь написать, не зная фракцию керамзита. А так …. отличную технологию строительства Вы выбрали. Я сам так строю уже не первый объект. Литой, армированный керамзитобетон, в кирпичную опалубку. Удачи!!!
рыбачок
рыбачок
29.02.2008 в 13:42:33
А какими критериями руководствоваться при выборе "опытного путЯ". Осадка конуса? плотность? И какая фракция керамзита предочтительней? Не дробить же его кувалдой! И еще, для колодцевой кладки - обычный раствор можно использовать? или желательно с перлитовым-керамзитовым песком? И через сколько рядов полуторного кирпича нужно арматурную сетку укладывать?
mitin
mitin
06.03.2008 в 22:35:57
Если стена планируется целиком из керамзитобетона и будет несущей под бетонные плиты - то да, песок нужен, для заполнения пустот и повышения прочности кладки, и керамзит желательно не менее 500-600 плотности. Если керамзитобетон используется для заполнения колодцевой кладки кладки - никакого песка, только керамзит небольшой плотности и цемент. Вспомните- лучший термоизолятор - воздух.
Gennady
Gennady
07.03.2008 в 01:07:21
mitin написал : Если керамзитобетон используется для заполнения колодцевой кладки кладки - никакого песка, только керамзит небольшой плотности и цемент
И никакого цемента! и вообще, что помнить? Если керамзит не является эффективным теплоизолятором.
Gennady
Gennady
07.03.2008 в 01:08:31
2рыбачок а какой ********* вам сказал, что пустота в колодцевой кладке заполняется керамзитобетоном?
рыбачок
рыбачок
08.03.2008 в 17:22:53
2Gennady
Так!? стоп. Чо-то я запутался...
IPSIV написал : А так …. отличную технологию строительства Вы выбрали. Я сам так строю уже не первый объект. Литой, армированный керамзитобетон, в кирпичную опалубку. Удачи!!!
+например http://www.vasilych.ru/walls/walls_kolodez.htm На любом сайте где упоминается колодцевая кладка, написано, что в качстве заполнителя применяется (много чего) и в том числе ЛЕГКИЙ БЕТОН. Видимо я выдал неполную информацию в вопросе. Сорри. Колодцевой кладкой я хочу сделать ЦОКОЛЬ на ж/б фундаменте ПОД СРУБ. Другие требования к теплопроводности, чем к стенам жилых помещений. Может действительно не заморачиваться, а засыпать просто керамзитом? Применять влаговпитывающие утеплители опасаюсь. Спасибо всем, кто откликнулся.
Gennady
Gennady
08.03.2008 в 17:33:41
цоколь???? к чему эта вся эквилибристика? Первый раз слышу, чтобы цоколи делали колодецем...
прочитав с указанной ссылки, что:
василич.ру написал : При этом виде кладки стена практически выкладывается из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых, колодцев. Колодцы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном.
В каждом предложении - куча конструктивных ошибок!!!! Достали эти доморощеные строители землянок.
При колодезной (колодцевой) кладке одна стена несущая, поэтому она не может быть в "полкирпича", а вторая - облицовочная в полкирпича как раз... Чаще всего в такой кладке используется минвата и пенопласт в качестве утеплителя. И никаких перемычек кирпичами не делается - это мостики холода, промерзание. Кто писал? Что за отбиток?
Вообщем читайте глубже, как говориться, чушню всякую... в ацтой.
Gennady
Gennady
08.03.2008 в 17:36:03
рыбачок написал : Применять влаговпитывающие утеплители опасаюсь.
Для цоколя применяется экструдированный пенопласт.
