рыбачок
рыбачок
10.03.2008 в 17:22:26
IPSIV написал : Это ДА! У меня бетончик свой. Да и миксер тоже.
Вы чего, дразнитесь что-ли? Я и просил рецепт "бетончика"! Сколько и какого керамзита, сколько клея ? Хотя бы примерно. Только в "пылу дебатов" это уже как то забылось.
os
os
10.03.2008 в 19:12:53
рыбачок написал : Жаль, ссылочка не работает, не открывается сам портал.
тогда Батраков "модифицированные бетоны" продается в НИИЖБ.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
10.03.2008 в 19:28:16
os написал : тогда Батраков "модифицированные бетоны" продается в НИИЖБ.
Это правильно!
А давать рецепты не зная свойств керамзита, цемента, песка, это извините ......
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.03.2008 в 19:41:37
У меня ситуация такая. В комнатах будет водяной теплый пол: 3 см пенопласт и 6 см стяжка. Так как в коридоре уровень пола будет такой-же, как и в комнатах, а ТП на будет, то можно ли залить трубы в гофрах, которые идут к коллектору 5 см керамзитобетоном + 4 см стяжкой из нормального бетона?
ac_52
ac_52
10.03.2008 в 20:43:54
IPSIV написал : Как можно в 38-ми сантиметрах панели совместить и несущую способность, и тепло сохранить? А если это 9-ти этаж-ка?
Легко :), как и делается: ограждающие панели являются навесными на внутренние несущие панели из тяжелого бетона и, иногда, перекрытия. Держатся, в зависимости от серии, на закладных, на связанной или сваренной арматуре и зачеканеных раствором стыках. Подробнее смотрите серии и, скажем, того же Шерешевского.
КонстаТим
КонстаТим
10.03.2008 в 22:56:45
Gennady написал : срочно патентовать и вносить в СНиПы
Не буду.
Кирпич как "отделочный материал" вызывает отторжение своим "жлобством". Потому буду делать "монолит + полистерол + штукатурка". Но примеров колодцевой кладки - море. Стоят и про твои умозрительные "недостатки " не знают. Просто живут...
ditter
ditter
10.03.2008 в 22:57:59
кстати ростовский строительный НИИ толкает такую заморочку -
кладете наружнюю лицевую сторону из кирпича, а потом 30-40 отступ и монтируете гипсокартон на профили все как кнауф прописал. промежуток заливается керамзитом только вроде как не на цемент а на спец.смесь. выкладки приводят что это как минимум в 3 раза дешевле забутовки и нереально быстрее. P.S> а вы тут слюной брызгаетесь , можно-нельзя :(
КонстаТим
КонстаТим
10.03.2008 в 23:10:44
ditter написал : а вы тут слюной брызгаетесь , можно-нельзя
Не мы, а Gennady... По нам так "все полезно что в рот полезло". Если есть логическое обоснование.
Если можно лить в фанерную опалубку (от ее рекламы все трещит), то почему нельзя в гипсокартонную... Спецсмесь - это клей. Склеит гранулы керамзита намертво.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 23:28:25
2ditter
я видел как точно также делают, только пенобетон наливают в каркас
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 23:28:38
но не всё, что делают - хорошо
oops!!!
oops!!!
Кемерово
11.03.2008 в 06:07:39
уважаемые керамзитобетонщики, вы меня простите, но к сожалению у нас в сибири стенку даже 40 или 60 см из керамзитобетона придется утеплять по новым снипам, поскольку если не ошибаюсь стена из керамзито бетона должна быть 110 см. (кирпич 2,5 м). в любом случае необходимо применять эффективную теплоизоляцию (на выбор, маты плиты и прочее). сейчас я опять в раздумьях либо 1,5 кирпича с утеплением, либо 40 см керамзитобетона с утеплением,
камаз керамзита стоит у нас 12 тыс. говорят 8 кубов (откуда только когда обычно 7 входит в камаз) куб получается 1700. есть потяжелее есть полегче (про плотность и фракцию доставщики не понимать) кирпич стоит порядка 10 рублей (без доставки). пенобетон сибит почти 5000 (в новосибирске) без доставки.. цемент 6000 тонна. вот и задумаешься из чего строить, цены не предсказуемые то одни вырастут то другие.. наверно монолитный керамзитобетон будет чуть дешевле чем блоками или кирпич (по материалам) хотя сравнивал блок керазитобетона выходит столько же сколько необходимо кирпичей на такой блок (без учета работы). а вообще у нас все материалы примерно одинаково по стоимости вызходят... х.з. они специально наверно цены так подгоняют..
что касается ваших споров про прочность, то опирать на колодцевую кладку из полкирпича - керамзит-полкирпича плиту не сталбы.. (расчитывают нагрузку пусть проектировщики)
наверно возьму и буду лить бетон с пустотами)) благо карьер в 1000 метров)
