oops!!!
oops!!!
Кемерово
11.03.2008 в 06:08:21
пы сы, кто искал рецептуру керамзито бетона ее полно в инете, на аллбетон кажется есть... и еще я там скачал 2 труда по керамзитобетонам очень интересен про высокопрочный керамзитобетон издания советских времен..
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 09:36:37
oops!!! написал : наверно монолитный керамзитобетон будет чуть дешевле чем блоками или кирпич (по материалам)
100 пудов дешевле! Ищи местных производителей керамзита. Торгаши накручивают нещадно. Мне за 200 км (аж из Рязани везли) - получилось дешевле, по 1300. А у местных 1700-1800, без доставки. Тебе же много надо - производитель заинтересован в живых деньгах.
oops!!! написал : что касается ваших споров про прочность, то опирать на колодцевую кладку из полкирпича - керамзит-полкирпича плиту не сталбы..
Я бы тоже не стал. Речь идет о легком малоэтожном строительстве. Да и на фига плиты перерытия между 1-2 этажом... Между первым и подвалом я понимаю.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
11.03.2008 в 10:03:17
ну.. ээ хотелось бы 2 этажа плюс крыша)))
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 10:15:38
У меня точно так (будет). Зачем только бетонные перерытия между первым и вторым? Дешевле и прочнее - не будет. Достаточно балок положить. А их керамзитобетон с армопоясом выдержит влегкую.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
11.03.2008 в 10:45:30
а керамзит производят отдельные заводы или теже кирпичные?
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 10:58:33
oops!!! написал : а керамзит производят отдельные заводы или теже кирпичные?
А по всякому... Керамзитное производство - это какправило отдельный цех. Где устроят - там и будеть. У нас один цех был в составе комбината ЖБИ, например, неподалеку, но закрылся, блин, как назло на реконструкцию за месяц до моей покупки...
А рязанский - не знаю что там, но продают много всяких керамических поделок (статУй...). Т.е. есть глина, пригодная для обжига. Знаю только, что для его производства надо газа много - заставлять глину кипеть...
SergeyE
SergeyE
11.03.2008 в 13:47:14
2КонстаТим
в чем принципиальное отличие перекрытий между первым и вторым этажами и между первым и подвалом ? нагрузка что ли меньше ?
Машинист
Машинист
Харьков
11.03.2008 в 14:14:28
КонстаТим написал : Знаю только, что для его производства надо газа много - заставлять глину кипеть
Не кипеть, а вспучиваться. При быстром нагреве газы не успевают выходить через поры куска глины и он вспучивается, становится пористым. Тут и от содеожания плавней в глине многое зависит. а обжигать можно не только газом, но и мазутом, угольной/торфяной пылью. Так раньше и делали, до повальной газификации.
mitin
mitin
15.03.2008 в 22:44:44
КонстаТим написал : Имхо лучший вариант - крупнопористая заливка, с клеем, а не с цементом. И тепло не сильно теряет, и стены немного свяжет.
Поподробнее по технологии приготовления керамзитобетона на клее можно? Точно два мешка клея хватае на куб? Не больше? Сам собираюсь строить стены хозблока из песчаноцементных вибропрессованых метровых блоков 40 см шириной и 20 см высотой. У них стенка где-то 5 см шириной и пустотность ок. 50 проц. Блок стоит 86 р без доставки. Керамзит ок.1000-1200 р Хочу заливать керамзитобетоном. Итого стоимость куба кладки где-то 2300 р без работы. Плюс стены не нужно штукатурить - швы аккуратно замазал, ошпаклевал, покрасил, и все. А квадрат штукатурки 300 р стоит (это только работа).
