пружину на диаметр 10мм для жесткой подводки можно купить в БАУКЛОТЦЕ наСоколе.
11.04.2008 в 07:26:07
11.04.2008 в 10:36:36
C2h5-OH написал : пружину на диаметр 10мм для жесткой подводки можно купить в БАУКЛОТЦЕ наСоколе.
Внешнюю?
11.04.2008 в 13:46:49
. да внешнюю. и на 8 мм тож есть.
14.04.2008 в 09:55:56
hamster написал : антенный кабель в трубку и гнуть...
Спасибо за совет, работает. Ибо в нашей деревне пружинку на рынке не нашел. Есть только на фирмах, но за наличку не продают. Вот такой парадокс...
14.04.2008 в 10:10:01
Забыл сказать, есть еще один хитрый способ, но требует незначительной подготовки, берем медную трубку под смеситель, один конец залепляем ЖЕВАЧКОЙ, наполняем доверху водой (главное без воздушной пробки) и ставим в морозильную камеру холодильника на 1.5-2 часа, потом достаем, жевачка от холода легко отойдет, вкручиваем один конец в смеситель (тот что с резьбой) и гнем по месту руками, прикольный способ сам пробовал единственно долгий в плане заморозки, зато никаких затрат кроме жевачки :)
P.S сальник с резьбы не забудте снять перед заморозкой.
