2Uno
Tehnik-san все сказал, добавить нечего
от облома, я думаю никто не застрахован :)
я гнул один раз
вот так
аккуратно руками
02.03.2008 в 09:58:03
2Uno
я гнул один раз
вот так
аккуратно руками
02.03.2008 в 11:22:41
Я тоже гну как правило руками, здесь главное не СПЕШИТЬ и просчитывать свои действия. В трубогибе не вижу необходимости, главное чтоб руки росли откуда надо.
02.03.2008 в 11:59:08
2Uno - Наружная 10-мм пружинка стоит рублей двести-триста.
(Купил после того, как сломал подводку ;) Отожжённую и всё такое.)
02.03.2008 в 16:46:57
Подтверждаю всё отлично гнётся ручками ,главное чтобы радиус был адекватным.
08.04.2008 в 10:16:38
Wazawai написал : Наружная 10-мм пружинка стоит рублей двести-триста.
А можно уточнить, что она из себя представляет. Это специальная пружинка для сгибания трубок? Или типо такая, как ставили (и ставят в подъездах часто) на двери, чтоб они закрывались. Длинная такая, а с двух сторон кольца есть, чтоб прибить гвоздями. Ну эти кольца можно срезать и будет просто пружинка. Такую можно использовать? Также уточнение хотелось бы, пружинка должна быть только наружная? Или же без разницы: наружная или та, что внутрь можно затолкать. Сорри, если вопросы наивные, но если не видел и не имел с ними дело, то и вопросы возникают вот такие.
09.04.2008 в 04:24:58
Karlik написал : А можно уточнить, что она из себя представляет.
Нержавеющая пружина, один конец навит с расширением, воронкой, для облегчения работы.
Если дверная пружина подходит по размерам, можно попробовать. Только учтите, что пружина должна быть из довольно тонкой проволоки, не сильно жёсткая.
Karlik написал : Также уточнение хотелось бы, пружинка должна быть только наружная?
Нет, бывают внутрение (и они лучше гнут), но на малые диаметры их трудно найти.
09.04.2008 в 09:46:53
Wazawai Полнее и не ответишь!! :applause: Огромное спасибо.
09.04.2008 в 12:23:37
антенный кабель в трубку и гнуть...
09.04.2008 в 14:45:58
Читал читал... Для присоединения смесителей с медными подводками есть спец краны -и особо не надо ничего гнуть просто ниже смесителя будут стоять 2 крана угловых,где полдюйма вкручены в стену,а цанги на 10 смотрят вверх... Просто разводку надо сразу сделать грамотно...
09.04.2008 в 16:19:17
KOFF написал : Просто разводку надо сразу сделать грамотно...
Ну не затевать же счас ремонт, который сделан 10 лет назад, чтоб новые краны поставить...
10.04.2008 в 22:36:20
KOFF написал : Для присоединения смесителей с медными подводками есть спец краны -и особо не надо ничего гнуть просто ниже смесителя будут стоять 2 крана угловых,где полдюйма вкручены в стену,а цанги на 10 смотрят вверх...
Гнуть там тоже нужно, обязательно. Хотя и не так сильно, как в «неподготовленных» случаях.
