2Палецкий
Хотел я немного шире раскрыть суть задачи в самом первом посте, но подумал, что преждевременно. Но ваш пост заставляет дать пояснения.
В стене сделана ниша, в которую частично устанавливается раковинка. За фронтальной стеной - пустота, вентиляционный короб. Поэтому подводка сделана с торца ниши (глубина ниши, и следовательно, толщина пристенка, на который выводятся водоразертки 60-70 мм.). Водорозетки находятся одна над другой. Есть два варианта:
Расположить краны с цангами таким образом, чтобы цанга нижнего выступала за край верхнего крана. Тогда гнуть практически ничего не надо, но страдает эстетика, даже при наличии глубокого декоративного кольца, укрывающего излишки выступающего нижнего крана.
Расположить краны с цангами под 45 градусов. Тогда надо немного трубки подогнуть.
Второй вариант мне кажется предполчительнее.
2Тычоблин
16-я то пружинка у меня есть (фаровская даже), но трубка 10. Можно, конечно, попробовать поискать...
