Nov547
Nov547
Петрозаводск
29.02.2008 в 22:21:02
Возможно ли в чугунной канализационной трубе просверлить отверстие 60 мм, что бы в последующем в него вставить через манжету пластиковую трубу на 50 мм.
сансэй
сансэй
29.02.2008 в 23:34:55
возможно, но зачем?что больше некуда вставить трубу есть тройники например
29.02.2008 в 23:53:49
Nov547 написал : Возможно ли в чугунной канализационной трубе просверлить отверстие 60 мм
хороший способ развлечь себя долгим и необычным сексом
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2008 в 00:12:22
...ИМХО не реально такой диаметр засверлить....12мм канализационный люк сверлил, но 60мм, да при дугообразном основании...врядли. Можно сверлом 6мм (например) обсверлить по кругу и выломать, а потом ставить хитрый хомут с врезкой, но все это от лукавого :)
Nov547
Nov547
Петрозаводск
01.03.2008 в 11:30:08
Не по другому будет еще сложнее, надо будет демонтировать трубу которая входит бетонный пол, что бы там вставить тройник
Байпасс
Байпасс
01.03.2008 в 11:44:22
Можно предложить партизанский способ -трубу забетонировать, вставив кусок пластиковой 50 в качестве опалубки, а потом через это отверстие грянуть зубилом. Там что-то расколется, Но что и как -карты подскажут.
VladM
VladM
Саратов
01.03.2008 в 12:28:25
Ничего долгого и страшного - аккуратность и терпение только и надо, чтобы не применить кувалду там, где надо постукать молоточком. Чугун сверлится элементарно, промежутки подрезать болгаркой и постучать, (только чтобы в трубу не упало...) А вот "через манжету" - врядли получится, герметизировать придется как-то ещё....
01.03.2008 в 14:21:19
Байпасс написал : а потом через это отверстие грянуть зубилом. Там что-то расколется, Но что и как -карты подскажут.
Чем вам навредил автор темы? За что такая подстава?
Байпасс
Байпасс
01.03.2008 в 14:38:27
:o
сансэй
сансэй
01.03.2008 в 18:01:06
газосваркой режь
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.03.2008 в 20:24:06
сансэй написал : газосваркой режь
ЧУГУН???
