сансэй
сансэй
01.03.2008 в 21:48:27
Alex_Penza, а что нельзя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2008 в 21:55:56
сансэй написал : а что нельзя?
...можно, почему нельзя? Немного сложнее режется чем сталь...сильнее пламя надо давать
сансэй
сансэй
01.03.2008 в 22:05:51
ну вот и я думаю что можно, есть там и каки ето другие сварки я в них не сильно разбераюсь плазматроны например если что
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2008 в 09:00:52
Просверлить можно коронкой по бетону нужного диаметра, предварительно заточив зубья. Можно болгаркой с алмазным диском. Потом взять тройник 110\50, вырезать у задней части вдоль оси полосу примерно 5 см. и одеть его на чугун на силикон, стянув хомутами.
Wazawai
Wazawai
02.03.2008 в 12:39:05
BV написал : хороший способ развлечь себя долгим и необычным сексом
+1
Что будет вставляться в пластик? М.б. найдутся другие способы подключения?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2008 в 15:22:38
Решение этой проблемы рассматривалось здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39186
Nov547
Nov547
Петрозаводск
03.03.2008 в 21:08:56
Сверлить крайне не удобно, работать болгаркой тем боле. Решили проблему элементарно, прорезали отверстие электросваркой за 5минут. Думали треснет, а нет выдержала!!!!! Все гениальное просто!!!!!!!!! Может завтра сфоткаю!!!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.03.2008 в 09:34:51
может кому пригодится: счас забил на "кустарную" врезку, делаю отверстие в 110 трубе (неважен материал), аккуратно довожу до диаметра примерно 55..56 мм, вставляю ГАЛ, в него 50-ю трубу. Очень плотно входит, ГАЛ реально распирает с обоих сторон. Преимущества: нет г*ногерметика, стандартные изделия, абсолютная надёжность герметичности, скользящая посадка для удобства сборки канальи, резина гала "заточена" под фекальные воды, во-внутрь торчит кусок гала с плавными обводами не более 5..7 мм . Недостатки: гемор.., нет сверх-гемор! сделать аккуратно отверстие в стояке.
Wazawai
Wazawai
05.03.2008 в 19:18:28
ГАЛ? Что это? :eek:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2008 в 09:20:42
2Wazawai
http://proxima-teplo.ru/test/show_foto.php?File=images/upload/file2561.gif&Width=150
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2008 в 11:17:42
2=vadim= по Вашей ссылке есть "GA-Set" Сальник двойной для переходника на чугунные трубы. Опишите пожалуйста подробнее, что есть такое ГАЛ и ,как он монтируется на трубу
