hand
hand
Пермь
12.03.2008 в 11:48:36
Добавлю свои 5 копеек. С установленным обратным клапаном на горячую воду, становиться удобнее пользоваться водонагревателем. При отсутствии горячей воды нужно всего один кран повернуть. А насчет фильтров грубой очистки - без них не действует гарантия на смесители.
12.03.2008 в 16:30:26
Палецкий написал : Про всю природу не скажу, но стоять под душем становится прикольно, когда за стенкой спускают унитаз или открывают кран на кухне (это при упрощенной последовательной системе водоснабжения)
Скажу про другую часть природы: давление около 6атм - вход 1/2.
При одновременном спуске воды, и включении двух смесителей на полную давление падает на 0,5 атм - под душем практически не заметно.
VoXa_07
VoXa_07
12.03.2008 в 17:12:42
сансэй написал : посмотри здесь
Доброго времени суток! По приведенной ссылке описана работа универсального грязевика от Valtec: http://vesta-trading.ru/prices/base/11.1/article1.htm Вопросик, а что больше никто не производит фильтры подобной конструкции? Теоретически, действительно должен работать лучше, больше используемая площадь сеточки, возможность установки на вертикальных участках. Но, кажется там получается достаточно серьёзное заужение. Да и то, что это Валтек..... В общем кто нибудь использует подобное устройство? И как в последнее время с качеством продукции у Валтек :) ? По крайней мере в отношении данных фильтров.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2008 в 21:54:57
BV написал : Скажу про другую часть природы: давление около 6атм
Ваша природа вызовет черную зависть у большинства обитателей форума :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 22:39:33
Сделано "с душой, для себя" и т.д. Но! Слишком много потенциально опасных моментов:
  1. много фитингов из порошковой "латуни" ради "красоты";
  2. используется МП с резьбовыми фитингами и их количество неоправданно велико. Никогда я бы не сделал так для заказчика потому, что просто хочу спать спокойно.
Denek
Denek
12.03.2008 в 22:50:23
Уважаемый NNN,
Подскажите, что вы подразумуваете под "фитинги из порошковой "латуни"". Я использовал фитинги FAR - у них шаг резьбы в полтора раза меньше. а витков в полтора раза больше.Определенный запас прочности присутствует.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 23:50:58
Есть такая технология :"порошковая металлургия". Смысл в том, что некий порошок засыпают в форму и спекают ( это упрощённо, вы понимаете). В отличие от литья из металла , которое потом нужно обрабатывать с большим количеством отходов и энерго- и трудозатратами, которое практиковалось в СССР, эта технология менее энерго-трудоёмкая, но допускает некоторое "творчество" с составом порошка. Предполагая, что большинство сантехизделий (фитттттингов), поступает к нам из Китая, я с ООчень большим недоверием отношусь к изделиям, сделанным из "латуни". Тем более, что негативный опыт есть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2008 в 00:01:25
Поясню. Дело не в количестве витков и вообще не в геометрии изделия, а в структуре а, значит, в механических свойствах фитинга. У моего коллеги лет 7 назад один из "латунных" угольников на ГВС просто "перестал существовать". Не нашли его следов: всё смыло.
сансэй
сансэй
13.03.2008 в 02:33:45
NNN
ну тогда надо всё снимать,и фильтра и колектора и счётчики всё мать её латунь:) , VoXa_07 фильтр как фильтр и воще что касается вальтек , можно подумать что эта самая хреновая фирма в мире, :) (уж фильтор то они выпустить нормальный в состояние) как вы считаете:)
ДОКА
ДОКА
13.03.2008 в 02:42:06
NNN написал : и вообще не в геометрии изделия, а в структуре
Фитинги Фар не порошковые,успокойтесь:)
ДОКА
ДОКА
13.03.2008 в 02:42:34
сансэй написал : уж фильтор то они выпустить нормальный в состояние) как вы считаете
Вы думаете?:)
