ssolovov
ssolovov
04.03.2008 в 09:05:35
popeye написал : Спасибо всем за ответы, и особенно dmvt1 и Nobilis за конкретные рекомендации.
popeye написал : там уже стоит хомут, так что съёмки трещины отменяются... до времени)
Великое русское слово - АВОСЬ! На него конечно можно понадеяться... Но скажите, когда Вы собираетесь делать очередной капитальный ремонт со снятием плитки и заменой трубопроводов? Если в ближайшее время, то, в принципе, хомут - выход из положения. Если в ближайшее время ремонта не будет - то велика вероятность, что бракованную трубу прорвет в другом месте. Так что не забывайте уходя из дома и ложась спать перекрывать воду;)
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
04.03.2008 в 09:25:28
2popeye Действительно, на дефект трубы не похоже. Скорее всего, при монтаже сделали глубокую царапину, прорезав слой AL. Ремонт я бы сделал следующим образом:
  • разобрать соединение МП с водорозеткой;
  • на водорозетку накрутить удлинитель 1/2"вн-1/2"н (достаточно L=25мм, если уплотнять будете льном с герметиком или пастой, то желательно нанести риски на 1/2" резьбу водорозетки, например, надфилем);
  • на удлинитель накрутить соединитель 1/2вн-16мп;
  • надеть на соединитель МП.
Рома
Рома
Челябинск
04.03.2008 в 11:39:39
Если трещину визуально не видно, то есть вариант что бежит из-под фитинга. Вода горячая, труба замурована без изоляции и дома все-таки осадку имеют. Сдвинулось.
kostya-73
kostya-73
Псков
06.12.2011 в 14:55:26
На фото четко видно под каплей,что трещина. У меня вчера тоже в одном месте ссать начало,микродырочка.:(
06.12.2011 в 15:05:26
kostya-73, Вы МЕГА некрофил! Вы подняли тему с 2008 года ;) :D
А свою трубу меняйте и больше не используйте МП.
kostya-73
kostya-73
Псков
07.12.2011 в 13:28:32
Да расмешили.:a:D
dotcreo
dotcreo
29.10.2024 в 21:18:10
Гость, Ну, это я бы еще поспорил. Уважаемые, та же проблема, сифонит из микроотверстия. хомут не получается поставить, очень мало места. Такой вопрос, может существует какой-нибудь клей и технология заклейки, которые заклеят отверстие?
29.10.2024 в 21:30:11
dotcreo, немного погреть, градусов до 90 и латунный или нерж саморез вкрутить) Если под вами нет 10 этажей с евроремонтами.
dotcreo
dotcreo
30.10.2024 в 12:04:49
BV, 11 этажей под мною :) слишком мало места, саморез не получится ввинить. к тому же это труба с гвс, пару раз остынет, и опять начнет сифонить. я видел всякие жидкие резины, но судя по отзывам, какая-то шляпа. может, у кого тут есть положительный опыт
pool
pool
30.10.2024 в 12:09:41
ТС, Вы же сами прекрасно должны понимать - без ремонта этого места, как минимум, без обрезки трубы и установки соеденителя ничего не получится. Любые полумеры могут привести к прорыву воды. И есть там место "для подлезть", или нет его - не важно. Значит, нужно организовывать это место.
30.10.2024 в 12:17:01
dotcreo написал 30.10.2024 в 12:04
BV, 11 этажей под мною :) слишком мало места, саморез не получится ввинить. к тому же это труба с .....
дыры запаиваются только в ППР трубе.
Ещё вопрос - какое давление у вас в трубе? Если небольшое - саморез проживет десятки лет. Подчеркиваю - закрутить в трубу когда в ней макс температура. Ну и защита от протечек.
Короче - не ищите волшебной микстуры)
