Помогите разобраться с проблемой отопления в гараже. Задачка с такими условиями: Регистр сварен из трёх стальных труб диаметром 110мм, длиной по 3,5м каждая. Прямая подача на верхнюю трубу, обратка, соответственно, в противоположной стороне на нижней трубе. До момента перемерзания (старый хозяин гаража прошляпил морозы, завоздушило систему, в результате чего вырвало боковые заглушки и разорвало шаровые краны) трубы были запитаны стальной трубой сваренной из кусков в последовательности 3/4-1/2-шаровый кран-1/2-3/4 на прямой и обратной подаче. Прежний хозяин заявлял, что система работала нормально и грела по-полной.
После ремонта труб вновь установленный регистр подключили через МП20 (схема 3/4-шаровый кран-МП20-3/4). Теперь циркуляции нет. Соответственно трубы холодные. Заполняли систему через обратку. На верхней трубе поставлен кран Маевского. Воздуха в системе нет. На восстановление системы есть несколько дней, пока тепло.
- Подскажите где и что смотреть.
2.Достаточно ли диаметра МП20 для таких объёмов? Какой диаметр предпочтителен? - Есть ли смысл вернуть стальные трубы вместо МП?
4.Одинаков ли должен быть диаметр МП на прямую и обратную подачу?
5.Как всё-таки правильно заполнить и запустить систему? Спасибо ответившим.
