03.03.2008 в 15:13:57
Maks2002 написал : из минусов добавляется одна резьба
минимум две - сверху и снизу, либо отрезать переход на 1/2 и нарезать резьбу на 3/4. Неудобный вариант, тем более, без гарантии результата.
BV написал : поставить циркуляционный насос..... Маршрут труб точно такой-же как и до разморозки?
Отопление центральное, давление хорошее - зачем ещё насос? Городить огород не хотелось бы. Вся проблема, судя по всему в малом диаметре отводящих труб. До установки МП говорят грело нормально. Да, маршрут тот же, единственная переделка - замена кранов и части стальных труб на МП20. Вопрос - есть МП26 с фитингом на диаметр 1/2. Проходное отверстие в фитинге на 3мм больше чем на МП20. Есть ли смысл с ним возиться?
03.03.2008 в 15:25:04
2Saintix Что-то не верится, что при центральном отоплении и такой схеме не работает СОВСЕМ. Может где то что-то недоглядели.... ?
03.03.2008 в 15:42:14
BV написал : и такой схеме не работает СОВСЕМ
Ну, в общем, да. СОВСЕМ. Смотрели 6 пар глаз, разводили 6 пар рук. А ещё и налей каждому. В общем вариантов кроме как замены диаметров нет :( Хватит ли заменить трубу на МП большего диаметра только с одной стороны? Если да, то с какой?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
03.03.2008 в 16:17:02
У тебя на всех фото обратка поднимается вверх(она этого не любит),чудом она работала до этого(если вообще работала). М.п. диам. 20-это даже не пол .дюйма-это для отопления по такой схеме не годится. Съэкономил кто-то на сварке... Мой совет-подводки и подача и обратка сделать на сварке трубой Ду=25,может тогда заработает,а все эти МП-дикое заужение на фиттингах и печальный результат...
сансэй
сансэй
03.03.2008 в 16:27:03
  1. Подскажите где и что смотреть.
    2.Достаточно ли диаметра МП20 для таких объёмов? Какой диаметр предпочтителен?
  2. Есть ли смысл вернуть стальные трубы вместо МП? 4.Одинаков ли должен быть диаметр МП на прямую и обратную подачу?
    5.Как всё-таки правильно заполнить и запустить систему? Спасибо ответившим. 2. 3/4 на обратку 3. есть 5.я бы подавал с подачи ,на месте цанги на обратке вкрутите кран на кран накрутите шланг после полного заполнения системы откройте кран пусть под давлением прогонит воду
ZER
ZER
Норильск
03.03.2008 в 23:45:57
Ну чистый полдотенцесушитель !!! Гы гы гы . Посмотри как подключены регистры к магистрали ЦО . Если парралельно ( что явно ) то надо между врезками ставить заужение . Можно вентиль на магистрали . А раньше то работало ! Штука тонкая - на уровне колдовства . Все сводиться к тому что вода бежит туда где меньше сопротивление движению. Долой металлопласт -восстановить диаметры на вход и выход. Найди мою тему про полотенцесушитель. Еще те мучения. Смысл происходящего тот же . Вообще то это дело сантехника опытного решать такие дилемы , а они сволочи вывелись как класс . Бродят ублюдки самоучки с ножами для метллопалста . Спрашивал десяток таких - где учился , где навыки приобретал - ответ Брат научил . Тьфу одним словом . Время упадка....
04.03.2008 в 07:45:27
Регистры подключены последовательно, зигзагом. Вентиль на магистраль никто поставить не даст - за мои гаражом ещё 20 штук греются. Остаётся вариант с возвратом на стальные трубы. Вот только с диаметрами осталось определиться - либо срезать все переходы с 3/4 на 1/2 и оставить только 3/4, либо восстанавливать по-старому 3/4-1/2-кран-1/2-3/4.
ZER
ZER
Норильск
04.03.2008 в 08:15:35
Прежде чем ломать поробуй еще так : заполни систему , стравивоздух хорошенько , оставь все как есть на пару часов . Возможно система стабилизируется и начнет понемногу подтягивать твою батарею.
Еще вариант : Врезку в магисталь выполнить с заходом сгона внутрь трубы изогнутым концом с расширением на конце . Не совсем инжектор , но может помочь.
ZER
ZER
Норильск
04.03.2008 в 08:18:15
А врезки в магистраль преваривали вообще то ? Может окалина попала .
Ввари сбросник в самую верхнюю точку трубы
ZER
ZER
Норильск
04.03.2008 в 08:21:32
Saintix написал : Вот только с диаметрами осталось определиться - либо срезать все переходы с 3/4 на 1/2 и оставить только 3/4, либо восстанавливать по-старому 3/4-1/2-кран-1/2-3/4.
Дык врезай сразу дюймовые , точно всем поможешь
04.03.2008 в 17:18:37
Зашёл сегодня в гараж к соседу - это просто праздник какой-то! Гараж двухярусный, с подвалом. Так вот, всё отопление с такими же регистрами как у меня, только в 4 трубы, разведено таким же МП20 и это всё РАБОТАЕТ!!! Даже подвал (металлопластик на фото уходит на 1 ярус). Пипец какой-то. Как так???
