Максим1975
Максим1975
Курск
03.03.2008 в 14:22:16
Добрый день уважаемые форумчане Перебираю старые чугунные радиаторы, подскажите на чем секции лучше собирать на пароните или резине, и применять ли герметик если да то какой?
piligrim130
piligrim130
03.03.2008 в 15:23:04
паронит однозначно , резину будет выдавливать да стареет она быстрей .
Максим1975
Максим1975
Курск
03.03.2008 в 16:03:24
Спасибо за совет ,тоже склоняюсь к парониту, нужно ли паронит мазать герметиком ведь он не такой эластичный как резина?
сансэй
сансэй
03.03.2008 в 16:35:13
не нужно,можно стыки уплотняющей пастой смазать , хотя тоже не обязательно
Максим1975
Максим1975
Курск
03.03.2008 в 17:00:03
Не сочтите занудой, можно марку пасты и чем она лучше герметика( я систему отопления привык мотать лен и автомобильный герметик, пока ни разу ни текло) Просто хочеться перестраховаться, а то намучился при разборки радиаторов ,чтобы впредь не разбирать, а с демонтажем по секционно сталкиваюсь в первый раз ( жизнь заставила ).
сансэй
сансэй
03.03.2008 в 17:10:26
паста не превращается в неравно краевую "резину" она просто уплотняет , я пользуюсь gebatout2 хоть она также как авто герметик немного не для этого:) но лишней точно не будет
Максим1975
Максим1975
Курск
03.03.2008 в 17:17:06
Всем откликнувшимся огромное спасибо , попробую найти в продаже эту пасту,если не найду буду пробовать автомобильный герметик с паронитом:)
Grad-Shi
Grad-Shi
03.03.2008 в 17:33:02
Максим1975 написал : Всем откликнувшимся огромное спасибо , попробую найти в продаже эту пасту,если не найду буду пробовать автомобильный герметик с паронитом
Вы еще космический герметик поищите.Он то будет самый лучший. Зачем городить огород?.Завод комплектует РЕЗИНОВЫМИ прокладками. Они выдерживают до 100*С. Паронит- более 200*С. Будет такая температура? Если "да"- ставьте паронит. Насчет выдавливания. Поставите резину 4-5 мм - конечно вылезет.Нужна толщина до 1,5- 2 мм. и без всякого герметика.
сансэй
сансэй
03.03.2008 в 17:37:51
согласен толстая резина подойдёт но лутше паронит долговечьнее
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2008 в 18:25:57
Максим1975 написал : нужно ли паронит мазать герметиком ведь он не такой эластичный как резина?
Предел текучести около 320МПа - тут-то он и станет эластичным. ;)
Wazawai
Wazawai
03.03.2008 в 22:19:30
Нужно перед установкой вымачивать прокладки из паронита в горячей воде. Тогда и эластичность будет.
