Собственно, вопрос. Или 90-ую трубу туда же?
06.03.2008 в 11:10:46
06.03.2008 в 13:53:54
Ну тогда существует ли в природе отвод без манжеты на 22,5° ?
06.03.2008 в 17:23:13
Что такое муфта для унитаза? Муфта, которая надевается на унитазный выпуск я вставлял именно в трубу 110 - получилось герметично. Но вставлял именно в трубу, а не в ее раструб. Точнее сначала вставил в раструб - текло, отрезал кусочек трубы 110 и впихнул в раструб, туда уже подвел унитаз с манжетой - все встало отлично.
07.03.2008 в 08:57:33
superstasik написал : Что такое муфта для унитаза? Муфта, которая надевается на унитазный выпуск я вставлял именно в трубу 110
Нет, требуется наоборот, то есть в муфту, которая должна надеваться на унитазный выпуск, впихнуть 110 трубу.
07.03.2008 в 09:45:23
2telesar, всё делается ради отвода 22.5°? Отводы на 30° много где есть, 22.5 - пореже, но тоже бывают, и лучше бы поискать его ))
Вставить в отвод для унитаза, конечно, можно (особенно если герметика в шов добавить), и будет вполне герметично, но я бы не стал.
07.03.2008 в 09:54:29
Threepwood написал : Отводы на 30° много где есть, 22.5 - пореже, но тоже бывают, и лучше бы поискать его
О! Это замечательно! А где его искать? Я нигде не встречал, и продавцы не слышали... Может ссылочку подкинете?
07.03.2008 в 10:42:58
В Москве - легко . 30 градусов у них есть, но в Саратове у них магазина нету...
Ищите, промышленность такое производит ))
07.03.2008 в 10:54:54
Что-то по Вашей ссылке я не нашел отвод на 22,5° :(
07.03.2008 в 11:03:40
У них нету, редкость это. Нужно строго 22.5? У marley есть 15 градусов... (marley.ru), у нас в оби продаётся, например.
Ссылку про 22.5 найти не могу, где видел - не помню ((
07.03.2008 в 11:08:55
Threepwood написал : у нас в оби продаётся, например.
В каком именно?
07.03.2008 в 11:20:47
2BV, канализационные трубы у них только marley, ассортимент обычно полный. В химках, впрочем, две недели назад начали ремонт в зале и выставлено очень мало - ничего найти нельзя... но обычно всё есть ;-)
