07.03.2008 в 11:22:17
2Threepwood Вот и я там был, после того, как начали ремонт - там совсем бедно стало.....
telesar
telesar
Саратов
07.03.2008 в 11:33:18
Threepwood написал : У них нету, редкость это. Нужно строго 22.5? У marley есть 15 градусов... (marley.ru), у нас в оби продаётся, например.
Ссылку про 22.5 найти не могу, где видел - не помню ((
Обычную номенклатуру отводов я прекрасно знаю: 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°. Вопрос был именно про 22,5°, причем мне импонирует не только этот угол, но и то, что у унитазного патрубка короткий раструб. Посему вопрос остается: чем плохо втыкание 110 или 90 трубы в унитазную манжету?
PS: Вы точно видели обычный отвод на 22,5° ?
Threepwood
Threepwood
07.03.2008 в 11:46:40
2telesar, задумался серьёзно - вдруг правда не то запомнил? даже неудобно стало. если найду - отпишу сюда.
Втыкать в унитазный отвод с герметиком можно, всё должно быть нормально. Страдать, конечно, в основном эстетическое чувство будет ))
07.03.2008 в 12:57:14
Threepwood написал : с герметиком можно
только герметик потом отскочит, а так конечно можно.....
telesar
telesar
Саратов
07.03.2008 в 13:49:20
BV написал : только герметик потом отскочит, а так конечно можно.....
А почему он должен отскочить? Герметик будет между полипропиленом и резиной, вроде не должен он отскочить, мне кажется... А если вообще без герметика? Ведь на унитаз мы манжету без герметика насаживаем! И ничего, не капает, если фаянсовый патрубок ровный...
superstasik
superstasik
07.03.2008 в 15:05:52
Непонятна вообще суть. Откуда такие градусы? Манжета допускает перекос в несколько градусов запросто.
07.03.2008 в 15:14:54
telesar написал : Герметик будет между полипропиленом и резиной,
Потому, что не липнет он к этим материалам.
Я считаю, что соединение с резиновой манжетой, которое течет и нуждается в герметике выполнено неправильно. Если течет без герметика, значит потом потечет с герметиком. Должна работать резина.
superstasik написал : Манжета допускает перекос в несколько градусов запросто.
да думаю так +-7-8 точно....
telesar
telesar
Саратов
08.03.2008 в 01:18:12
2 superstasik: а что непонятного? меня не устраивают отводы в 15 и 30 градусов. 22 устраивает, по такого отвода не существует, лишь колено для одевания на унитаз. манжета, безусловно, допускает перекос в несколько градусов, но мне ничего и не требуется перекашивать в манжете.
По теме: сейчас попробовал совать 90-мм трубу в эту самую унитазную манжету. нормально она встает. Никаких предпосылок для подтеканий я не обнаружил.
