aalexand
aalexand
07.03.2008 в 11:41:26
Здравствуйте,
нужна быстрая помощь по вопросу стяжки в ванной - хочется понять, заставлять мастера переделывать или нет.
Делают стяжку в ванной. Пол жутко неровный (первый этаж), стяжку толстой сделать не получается. Для теплого пола куплены маты по этой же причине. Договорились сделать стяжку в два слоя: первый слой выравнивающий на плиты, потом укладка теплого мата, потом наливной пол, потом плитка.
Сегодня выясняется, что гидроизоляцию под первый слой не делали. Типа, первый этаж, зачем она вам? Хорошо, наверное, можно жить и так. Далее узнаю, что первый слой сделан Ротбандом. Но ведь это гипсовая смесь! Мастер говорит, что она с полимерами, что сверху будет наливной пол, что маяки всегда на Ротбанд ставят и так далее.
Помогите разобраться - установка маяков и первое выравнивание в ванной на Ротбанд - это нормально? Или хотя бы допустимо вообще???
Магадук
Магадук
07.03.2008 в 12:18:44
Ротбанд - это материал для ОШТУКАТУРИВАНИЯ! Пол им заливать - всё равно, что суп в чайнике варить (хотя, наверное, можно сварить...). Он бы ещё шпаклёвкой пол залил...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.03.2008 в 13:19:24
Мастер должен отскрести Ротбанд от пола, подмести за собой, заплатить за испорченный материал и убираться вон пока еще чего-нибудь не накосячил. Ротбанд-зто смесь "для оштукатуривания вручную потолков и стен". Это на мешке написано. Для пола есть другие смеси.
superstasik
superstasik
07.03.2008 в 14:58:12
Иногда я рот полчаса не могу закрыть от удивления при виде того, кого мастерами называют. Раньше халтурщиками называли.
aalexand
aalexand
07.03.2008 в 16:29:26
Для аргументированного разговора с мастером хочется знать - какие могут быть проблемы после укладки теплых матов непосредственно на ротбанд и заливки наливным полом сверху. Я понимаю, что выглядит странно и так обычно не делают - но надо привести аргументы.
07.03.2008 в 16:32:24
2aalexand Ткните фейсом в надпись на мешке. Распечатайте материалы с сайта производителя. Гы, позовите строительного эксперта....
Да, и мастером этого человека больше не называйте....
sansan21
sansan21
07.03.2008 в 17:08:53
2aalexand А спросите "мастера" - что будет с ротбандом, когда он впитает 1-2 ведра воды после протечки, или провалится под ногами наполненной водой ванны (при этом лопнет плитка и порвется теплый пол?). Только не ведитесь на рассуждения о точечных/распределенных нагрузках - практика часто жестоко бьет теорию...
aalexand
aalexand
07.03.2008 в 19:46:18
Ну в данном конкретном случае сверху все же планируется слой наливного пола поверх теплого мата. Но слой не толстый.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2008 в 20:38:55
2aalexand А что такое "теплые маты" ? Если Вы имеете в виду маты электрического теплого пола, то они не предназначены для заливки в толщу стяжки - только не посредственно под плитку на плиточный клей! :)
otyan
otyan
07.03.2008 в 21:18:20
Зайдите на сайт,напр., Кнауфа - там написано, какие смеси для чего применяются.
Такое грубое нарушение технологии чревато серьезными проблемами!!!!!! Напр. - при намокании, или даже просто наборе влажности, ротбанд может увеличится в объеме, и весь пол вспучится, как паркет после прорыва батарей отопл.
aalexand
aalexand
07.03.2008 в 23:49:19
Палецкий написал : 2aalexand А что такое "теплые маты" ? Если Вы имеете в виду маты электрического теплого пола, то они не предназначены для заливки в толщу стяжки - только не посредственно под плитку на плиточный клей!
Я хочу не в толщу стяжки, а залить маты сверху минимальным слоем наливного пола для лучшего распространения тепла.
