FinalBurn
FinalBurn
Дубна
08.03.2008 в 00:04:58
сейчас как раз переделываю такой пол - гипсовый заливной в санузле жаль не сфоткал что было до - все вздыбилось и растрескалось, ни одной плитки целой не осталось, кабель ТП порвался практически сразу после заливки, сырость и плесень от пола местами зашла на 20-30 см на стены. поверьте переделывать придется обязательно, только потом придется выкидывать и плитку и теплый пол и отделывать заново стены. того кого вы называете мастером надо не убеждать а дать ему в репу и поставить на бабки. в ванной никакого гипса
aalexand
aalexand
08.03.2008 в 00:18:20
Спасибо большое всем за ответы! Не всегда они, конечно, приятные - где-то внутри хочется услышать "да нет, конечно, и ротбанд сойдет", но я понимаю, что гораздо дешевле услышать все сейчас и принять правильное решение прямо сейчас. Спасибо этому форуму большое!
Ну а что делать с мастером - я сам разберусь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.03.2008 в 01:42:25
aalexand написал : Я хочу не в толщу стяжки, а залить маты сверху минимальным слоем наливного пола для лучшего распространения тепла.
...повторяю, так делать нельзя. Расстояние между витками кабеля 5 см. ...зачем еще что-то лучше распространять? :)
aalexand
aalexand
08.03.2008 в 08:38:05
Палецкий Цитирую дословно консультанта по теплому полу: плиточники обычно укладываю плитку на "гребенку". Заполнить плиточным клеем *все* пространство между витками довольно нелегко. Если по недосмотру где-то останется воздух, в этом месте кабель может перегреваться и выйти из строя. Для лучшей гарантии залейте сверху минимальный слой наливного пола (от 5 мм).
Это разумно или мне в последнее время особенно "везет" с консультантами?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2008 в 09:26:43
Чушь полная. Не может перегреться, а тем более выйти из строя, отрезок кабеля длиной 3-5 мм. А от "консультантов" в магазинах я вообще бываю в шоке иногда.
aalexand
aalexand
08.03.2008 в 21:38:29
Итог дня - стяжка из ротбанда убирается за счет исполнителя. Увольнения пока не случилось (мастер все-таки весьма аккуратный в остальном - будем считать первый косяк случайным), но все будет делаться под моим чутким приглядом.
Еще раз всем спасибо!
aalexand
aalexand
08.03.2008 в 22:19:45
NNN написал : Чушь полная. Не может перегреться, а тем более выйти из строя, отрезок кабеля длиной 3-5 мм. А от "консультантов" в магазинах я вообще бываю в шоке иногда.
Да ладно уж. Вот цитата из официального документа от Ceilhit по установке и эксплуатации систем теплый пол: "Также возможен вариант, когда мат заливается бетонной стяжкой".
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2008 в 00:38:02
aalexand написал : Также возможен вариант, когда мат заливается бетонной стяжкой
...вариант то возможен, но после этого у Вас появится вопрос :" Почему так слабо греет пол? "
Грэй
Грэй
09.03.2008 в 02:36:28
Палецкий написал : ...вариант то возможен, но после этого у Вас появится вопрос :" Почему так слабо греет пол? "
Может я сейчас какой - нибудь глупый вопрос задам, но разве теплопроводность стяжки хуже, чем плиточного клея? Если нельзя привести цифры, приведите хотя бы причины того , почему пол греть будет хуже при той же толщине и наполненности слоя над матами ТП
aalexand
aalexand
09.03.2008 в 10:20:44
Этого я тоже опасаюсь. После размышлений склоняюсь к мысли, что Вы правы и попрошу мастера замазать мат непосредственно плиточным клеем. Проследить придется, чтобы воздушных карманов не было.
Gennady
Gennady
09.03.2008 в 13:16:38
2aalexand а может саморастекайкой лучше? Само получится без пузырей
