Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2008 в 19:18:04
2aalexand Я б не рисковал использовать под ТП клей фирмы ЕК. Из всей линейки продукции под теплый пол подходит только белый клей для мозаики ...это обстоятельство немного настораживает. Там же и указана наибольшая толщина клеевого слоя - 5мм....в Вашем случае маловато будет
Грэй
Грэй
09.03.2008 в 19:25:02
Палецкий написал : Там же и указана наибольшая толщина клеевого слоя - 5мм....в Вашем случае маловато будет
будет либо 2 тонких слоя с промежуточной сушкой, либо 1 слой стяжки (наливной растекай?) + 1 тонкий слой клея. Фсёвнорме. Насчёт доверия фирме - легко можно туда позвонить по местному телефону, и разузнать всё поподробнее.
