dibr1962
dibr1962
27.01.2018 в 18:54:31
На данный момент пирог пола дачного дома на сваях: лаги, черновой пол из влагостойкой фанеры, утеплитель парок 100, пароизоляция бронтек, шпунт 27мм. Пол холодный. Практически все выходные на даче, зимой тоже, но всю неделю дом стоит холодный. Цоколь закрыт пеноплексом 50мм "фундамент", сделаны продухи. Хотим утеплить и на глаза попался "суперпол", но смущает только то, что будет со шпунтом ? То что уменьшится высота помещения нас не пугает. После штудирования интернета отложилось несколько вариантов, но они все противоречивые, может в этой теме кто-то встречался с таким же случаем и направит на путь истинный ;) т. е. как все таки сделать правильно НЕ разбирая шпунт.
  1. прямо на уже стоящий пол (27мм шпунт) - Пеноплекс 50мм + суперпол + пэ пленка + линолеум (или подложка с ламинатом)
  2. прямо на уже стоящий пол (27мм шпунт) - парафинированная бумага + пеноплекс 50мм + суперпол + пэ пленка + линолеум (или подложка с ламинатом)
  3. прямо на уже стоящий пол (27мм шпунт) - парафинированная бумага + базальтовый утеплитель (какой ?) 50мм + суперпол + пэ пленка + линолеум (или подложка с ламинатом) - опять же будет ли теплее такой пол ?
  4. по 1му варианту , но использовать ПСБ С25
  5. ПСБ С25 + QUICK DECK ламинированный или как-то еще ? Заранее спасибо за ответы.
Gennady
Gennady
27.01.2018 в 19:10:37
dibr1962 написал: дома на сваях
понятно...
dibr1962
dibr1962
27.01.2018 в 19:31:55
Gennady написал:
понятно...
Gennady, И ... ?
Gennady
Gennady
28.01.2018 в 11:36:59
dibr1962 написал: И ... ?
Ага!
http://www.mastergrad.com/forums/t276650-o-kachestve-i-podhode-k-stroitelstvu-remontu-i-t-d/?p=6229055#post6229055
Gennady написал: "дом на винтовых сваях" - это аццкий отстой.
dibr1962
dibr1962
28.01.2018 в 19:21:03
А по теме ?
Gennady
Gennady
28.01.2018 в 22:46:18
dibr1962 написал: А по теме ?
dibr1962, а обязан?
dibr1962
dibr1962
29.01.2018 в 09:52:20
Gennady написал:
dibr1962, а обязан?
Gennady, Я Вас чем -то обидел ?
Грэй
Грэй
31.01.2018 в 09:39:18
dibr1962, у вас продухи закрыты на зиму?
Грэй
Грэй
31.01.2018 в 09:44:01
dibr1962 написал: как все таки сделать правильно НЕ разбирая шпунт.
dibr1962, у вас каша в голове. Для начала вы должны решить, что у вас будет в конце - линолеум или подложка с ламинатом. Потому что под эти покрытия требования к основе немножко разные. И далее вам нужны : 1) утеплитель (любой). Это может быть и эппс, и минвата, и просто пенопласт или ...просто вата от фуфаек (шутка, но это так)))) 2) каркас для нового чернового пола + этот самый черновой пол. Тут надо понять, что этот пункт необязателен, и может ббыть исключён полностью или частично, взависимости от того насколько жёстким будет выбранный вами утеплитель, а также от выбранного вами финишного покрытия. Вот почему я говорил, что нужно определиться, ламинат будет или линолеум. 3) пароизоляция (это может быть как полиэтиленовая пленка, так и вощёная бумага), однако этот пункт можно(нужно) исключить, т.к. пароизоляция делается только один раз, и она у вас уже сделана. 4) финишное покрытие (ламинат или линолеум). ....определяйтесь с п.4., и заткните продухи:) .. ппс. Ваш "суперпол", который вам попался на глаза, - это, как раз, тот черновой пол, который, возможно, вам и не нужен вовсе.
dibr1962
dibr1962
31.01.2018 в 15:02:52
Спасибо за подробный ответ. Продухи почти ;) все закрыты. Что касается финишного покрытия , то здесь не все так просто ... ковролин, линолеум , quickdeck ламинированный , может и ламинат. Всё зависит от конечной цены на всё это удовольствие. Можно просто на утеплитель положить quickdeck , но дороговато получается , если толщина 22мм. Утеплять будем или псб С25 или эппс двумя слоями 20+30мм с перехлестом.
На данный момент считаем ПСБ С25 20+30 , суперпол и сверху ковролин .Или все таки ПСБ С25 + Quickdeck 16 mm ламинированный. Что скажите ?
Грэй
Грэй
31.01.2018 в 15:11:19
dibr1962 написал: На данный момент считаем ПСБ С25 20+30 , суперпол и сверху ковролин .
так наверное можно, но я думаю, что псб 25 слишком мягкий, и в процессе эксплуатации продавится. К суперполу я бы добавил слой фанеры хотя бы. ...Да, и ещё, в "хромой лошади" много людей погибло именно из-за ПСБ. Возьмите лучше ЭППС, он, вроде, не так горюч... И продухи надо закрыть ВСЕ.
