При включение в новый телевизор антены ( кабельное ТВ), срабатывает сразу УЗО. При старом телевизоре не было такое. Клиент только позвонил...Что может быть? Какое то напряжение на выходе антенном телевизора? Что можно в такой ситуации сделать?
12.03.2008 в 10:58:57
12.03.2008 в 11:00:59
перепутан ноль и земля.
Недавно тоже самое было у соседа.
Для проверки можно взять корпус антены(оплетку) и коротнуть её на землю разетки.
12.03.2008 в 11:06:57
Перепутано где? На Узо? Исключено, сам делал...
12.03.2008 в 11:07:31
Да, земли там нет, TN-C. Двухпроводка.
12.03.2008 в 11:11:54
вот и получаете ток утечки. через "землю" антены...
12.03.2008 в 11:13:30
Так и думал...и что делать?
12.03.2008 в 11:14:10
И почему у простого телевизора нет этой утечки? Месяц там работало УЗО со старым телевизором...
12.03.2008 в 11:14:32
хм... или гальваническая развязка на антене или отдельный кабель земли на разетку...
12.03.2008 в 11:15:57
TN-C...земли взять неоткуда...А как выполнить гальваническую развязку для антены?
12.03.2008 в 11:22:35
Самое верное решение, на мой взгляд, не передёргивать антенный штеккер при включенном ТВ. Вы же не отвечаете за наличие потенциала на экране кабеля СКПТ и построение вх. цепей ТВ. Или установите изолятор земли на вводе в квартиру, если это не влияние других ТВ в квартире, то поможет.
12.03.2008 в 11:25:13
То есть, думаете что если штекер антены всунуть в телик, включить отключившееся УЗО, то больше оно не будет отключаться? Надо попробовать... А что за изолятор земли на вводе? На кабельное ТВ ?
