Smily
Smily
13.03.2008 в 10:37:17
FZX написал : При групперовке розеточных групп как раз и следует разделить группы с УЗО и без. Сажать все розетки на узо без разбора можно, но заказчик может с вас спросить, почему щит стоит на несколько тысяч дороже, когда по нормам можно это сделать дешевле.
"как правило" - можно не соблюдать данное требование при обосновании.
А какие розетки ненадо защищать УЗО? Надо-ли учитывать что иногда, в квартире делают перестановку мебели, и туда куда включалась зарядка для мобильника - теперт включается комп?
Romsan
Romsan
13.03.2008 в 10:43:33
Рассуждения про ненужность УЗО отпадают после появления ребенка активно изучающего мироустройство.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2008 в 12:38:01
FZX написал : Смотрим ПУЭ:
Смотрим:
ПУЭ-7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
FZX
FZX
13.03.2008 в 12:59:21
Цитата: Сообщение от FZX Смотрим ПУЭ:
Смотрим:
Цитата: Сообщение от ПУЭ-7 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
:o
был не прав, прошу прощения, пошел ПУЭ перечитывать
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2008 в 19:52:46
Да это старый жилой фонд, пятиэтажка 40 лет. Всего два автомата. В Литве нет разделения на осветительную группу и розеточную, у нас деление идёт по комнатно. Один автомат на скажем одну комнату и второй на другую ( две). Клиент реконструировал ванную комнату, я протянул туда дополнительный кабель, запитал стиралку, потому УЗО. Ну и поскольку нет в таком фонде заземления, подключил всю квартиру через его, всё таки больше безопасности... А он умудрился ещё послушать сантехника, великого....поставил душевую кабинку вместо ванны, и не простую кабинку, а с освещением и радио. Вилка с заземлением....На моё недоумение сказал что сантехник сказал что всем ставит и проблем не было. Ага...как же...недельку поработала кабинка и стало УЗО выбивать. Мало того что шланги сливные через 2 дня лопнули, залил соседей, так ещё проблемы с УЗО начались. Как начнёт мыться, так минут через 5 выбивает. Я ему сказал что сантехник дуб, и тут он как раз пришёл...я его там затерреризировал. Показал вилку от кабинки, с заземляющим контактом и мало того, приклеена бумажка с нарисованной землёй...и сказал что он людям электричиский стул подключает в квартирах где землёй и не пахнет. Понурил он голову и смылся...халтурщик...Ох и спецов развелось...
