ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.03.2008 в 20:50:42
Kamikaze написал : через конденсатор 1 нФ при напряжении 220В 50Гц составит 0,07 мА. Стоит ли обсуждать?
Если это именно так... Жаль, не указаны номиналы в ссылках vmp... ИМХО может быть, что 1 нФ в сигнальной цепи, а в "земле" раз в 5 больше.:confused: Кстати, в антенных усилителях "польских" антенн на выходе стоит именно трансик на колечке из феррита (2-3 витка)...
Romsan
Romsan
12.03.2008 в 20:51:32
2sergey_sav согласование чего с чем? Хотя, да - теоретики пусть посчитают.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.03.2008 в 21:08:15
vmp написал : В конторах, занимающихся кабельным телевидением, можно купить "изолятор земли". Вот примеры (первое, что нагуглилось): http://www.tvs.ru/pfilter.php http://www.deps.ua/index.php?option=...sid=117&id=115 http://www.telemak.renet.ru/blok1.htm
Спасибо за ссылки!
Да, на выходе телика есть милливольт 20-40 ( прыгает) напряжение, между антеной и гнездом телевизора. Отключил пол квартиры от УЗО, пока другого решения не нашёл. Интересно то, что таких квартир много уже делал, где TN-C система, и люди там тоже понакупали плоские телевизоры, но проблема такая у меня в первый раз...
iale
iale
12.03.2008 в 23:25:30
2Комментатор Силовая земля в БП ТВ соединяется с сигнальной через высоковольтный конденсатор 1-4.7 нФ ( еще параллельно резистор высокоомный ). При наличии утечки в этом конденсаторе будет срабатывание УЗО при подключении антенны.
Возможно , ТВ надо ремонтировать, небезопасен он для эксплуатации с таким дефектом.
юра Т
юра Т
12.03.2008 в 23:41:22
Комментатор написал : Да, на выходе телика есть милливольт 20-40 ( прыгает) напряжение, между антеной и гнездом телевизора.
это как и чем вы измеряли? лучше померьте ток между гнездом и штеккером
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.03.2008 в 23:44:00
Пардон, некорректно выразился. Какой к чёрту-выход? Мерил между штеккером антены и гнездом на телевизоре. Цифровым тестером.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.03.2008 в 23:45:28
iale написал : Возможно , ТВ надо ремонтировать, небезопасен он для эксплуатации с таким дефектом.
Абсолютно новый ящик, Лджи...Пусть хозяин решает, я его предупредил что такого не должно бы быть...у других клиентов нет такой проблемы.
iale
iale
12.03.2008 в 23:47:12
юра Т написал : лучше померьте ток между гнездом и штеккером
Да, неплохо было бы. Только не каждый тестер умеет перменный ток мерить. Можно взять низкоомный резистор 1-10-100 Ом, включить его между землями гнезда ТВ и антенного штекера и на этом резисторе измерить постоянное/переменное напряжение.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.03.2008 в 23:47:26
Надо было бы померить ампераж, да вот в впопыхах как то не догадался. Но я там буду через пару дней, надо будет померить для интереса, сколько же там в амперах утечка...
sergey_sav
sergey_sav
12.03.2008 в 23:49:25
Комментатор написал : в амперах утечка...
в милиамперах... имхо
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.03.2008 в 23:52:01
Да, конечно, просто писать многа букв :-))
