15.03.2008 в 23:53:22
Здравствуйте. Имеется такая ситуация. Дачный домик на горке, а в 80 метрах озеро. Между домом и озером баня. Хотелось бы провести воду в баню и в дом. На хоз нужды и на поливку огорода. (за питьевой плаваем подальше от берега). Тут возникает ряд вопросов.
  1. чем подавать воду. Станция отпадает из-за расстояния, да и от того, что напряжение у нас маловато, не тянет. Есть а наличии малыш.
  2. Какими трубами подводить. Гибкими по верху и постоянно их убирать или закапать полимерную трубу, но какую?
  3. Стоит ли замарачиваться с гидроаккумулятором и автоматическим выключателем?
КонстаТим
КонстаТим
16.03.2008 в 00:10:59
1) Есть а наличии малыш. Его и хватит. У него "прокачиваемость" - километр(ы). Не затопит, но вода будет. 2) Я для "закопки" использую ПВХ кабель-канал круглый. Только не гофорой, а гладкие трубы по 3 метра (19 руб/3 м, 20 мм), дешевле шланга, а сносу нет. Стыковка - специальные насадки с герметизацией изолентой-"тянучкой". Закопал и забыл... Провод рядом в двойной изоляции. 3) если есть возможность - почему нет? Всегда вода будет. Даже если свет отключат. Только защитите от цветения и насекомых.
16.03.2008 в 13:52:40
У малыша в паспорте написано, при падении напряжения - потеря производительности до 70% Сам пока не проверял.
Виталий С
Виталий С
17.03.2008 в 18:35:38
Если планируется нормальный водопровод, то станция с гидроаккумулятором. Можно поставить дома, а в озере дополнительно подкачивающий погружной насос. Вести нормальной трубой ниже глубины промерзания или сливать на зиму. Мириться с низким напряжением сейчас странно. Купить стабилизатор не проблема. (У меня вообще до 110 падает). Если достаточно "нажал на кнопку - потекло, отжал - перестало" - можно малыша со шлангом, но стабилизатор тоже нужен.
криворучка
криворучка
17.03.2008 в 19:13:14
А какой насос «МАЛЫШ» с нижним водозабором самый живучий? (завод производитель) Требуется откачать взвесь из колодца, затянуло целое кольцо.
Миша_30
Миша_30
17.03.2008 в 21:47:25
криворучка написал : А какой насос «МАЛЫШ» с нижним водозабором самый живучий? (завод производитель) Требуется откачать взвесь из колодца, затянуло целое кольцо
Конечно завода Динамо, корпус покрашен синей краской. Всю зиму данной проблемой занимаюсь, подложил только шайбочку поболее, а то тяжелую взвесь сначала не качал.
UV
UV
18.03.2008 в 08:44:37
А можно что нить сделать с насосом Малыш, который качает из колодца, чтоб после его выключения вся вода находящаяся в трубе, по быстрому убегала из трубы назад в колодец?
Medtech
Medtech
18.03.2008 в 09:23:28
Сделать дрнажное отверстие в шланге, возле насоса, вот и всё..насос конечно потеряет в производительности, зато шланг будет свободен от воды.
криворучка
криворучка
18.03.2008 в 16:07:42
Миша а можно ссылку в личку где купить.
КонстаТим
КонстаТим
18.03.2008 в 17:10:45
Миша_30 написал : Конечно завода Динамо, корпус покрашен синей краской.
Не лучше и не хуже любого другого. Вылетел в положенный срок... :)
Миша_30
Миша_30
18.03.2008 в 19:02:52
криворучка написал : Миша а можно ссылку в личку где купить.
Внимание на странице www.aek-dinamo.ru/about/coordinates.htm вирус-червь, так что пишите телефон (0495) 223-88-85 это магазин при заводе, а вообще то видел и в ТД Конаково, и ТК Грант, на рынках.
КонстаТим написал : Не лучше и не хуже любого другого. Вылетел в положенный срок
А что вы понимаете под вылетел? Сгорела обмотка, порвались клапаны? У меня с 2000г полет нормальный, две замены "большого" клапана, высота подьема близка к максимуму, шланг ПНД 150м + подъем на гору 20-25м, у последней бочки давления практически нет, сейчас я им прокачиваю мною пробуренную скважин от глиняной взвеси. Владимирский, у соседей, сгорел через два включения.
