user1756
user1756
01.02.2006 в 17:25:04
2gsm Ответы, на большинство вопросов.
1 http://www.egoplast.ru/Catalogs.aspx Файл медные трубы и фитинги в пдф.
2 http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html Ссылка на данные по применении медных труб от концерна KME (нем. производитель медных труб)
Если имеется отбортовщик, то коллектор можно вытянуть из питающей медной трубы. При этом, расстояние между отводящими трубами будет немного больше, чем нужно (из-за ширины лапки отбортовщика). Затем, пайка твердым припоем. Такое соединение обслуживания не требует.
На этом замечательном форуме, также имеется возможность поиска....
01.02.2006 в 17:28:18
2user1756 спасибо, видел, читал, много интересного, еще раз спасибо
user1756
user1756
01.02.2006 в 17:38:21
2gsm Извините пожалуйста за беспокойство. Просто, такие вопросы наводят на мысль, что человек, в действительности, не читал ничего.
01.02.2006 в 17:50:54
:) читал, сделал выбор, но еще не щупал и не крутил в руках :)
теперь все встает на свои места. Я обычно все моделирую виртуально :) прежде чем сделать выбор :) теперь поездка в выходные в фирму, торгующую медью будет не напрасной, что позволит сохранить минимум пол дня :) спросил про нюанс, получил ответ, теперь можно приступать к действиям :)
user1756
user1756
01.02.2006 в 18:11:38
2gsm Значит, я ошибся. А, что за фирму Вы выбрали, если не секрет? Может есть, где дешевле, а я не в курсе.
01.02.2006 в 18:16:32
http://www.proxima-k.ru/ http://santech.ru/about.html#masterOff
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
01.02.2006 в 18:27:35
2 gsm: Недавно у себя в новой хате делал медную разводку (человек известный здесь как "Викторыч" участвовал в этом процессе :) ). Так-же, как и у Вас, выходы коллектора - пол дюйма. У меня сечение медной трубы - 18 мм. Оказалось очень проблемно найти для трубы 18 муфту с накидной гайкой на 1/2 дюйма. Не нашел, поставил футорки 1/2 - 3/4, затем муфту 3/4 - 18 мм. Про очередность подключения - Викторыч прав, начинайте со средних отводов.
01.02.2006 в 18:30:38
Lazy Wanderer написал : 2 gsm:
Интересно, а 18мм хватает? Как по ощущениям не лучше 22?
01.02.2006 в 18:30:48
2Lazy Wanderer
1) Использовали калибр после отрезания? 2) Труба была в бухте, или палками? 3) Припой жесткий/мягкий? 4) Какой горелкой? 5) Трубогиб или пружина?
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
01.02.2006 в 18:36:03
щас Викторыч ответит :)
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 18:36:27
2BV 1) А як же, сам точил :) 2) В бухте, еще и мятая :( 3) Мягкий 4) Розенбергер и труборез ихний же (халява-с :)) 5) Колено
