Это не дИлема, чего тут думать, трясти, в смысле пробовать надо.
02.02.2006 в 17:32:42
02.02.2006 в 17:48:48
gsm написал : 2Викторыч
делема в том, что у меня есть термопаяльник - он без насадки дает пламя порядка 5мм в диаметре, вот и думаю - хватит или нет.
Маловато, будет. :(
03.02.2006 в 14:34:14
2Викторыч Только сейчас усек. В вашем варианте с Lazy, после коллекторов, можно было и пятнашкой обойтись. Какие-никакие, а деньги.
03.02.2007 в 18:49:02
Да возьми или с пьезо поджигом и будет счастье. Цена вопроса в районе 700-1000 руб. с балоном газа (на всю разводку хватит). Я такой горелкой с успехом канализацию даже расчеканивал, выжигал так сказать.
08.02.2007 в 10:56:52
user1756 написал : 2Lazy Wanderer
Я брал (правда,много), вот тут: Артикул по каталогу sanha - 4330g (с прокладкой) и 4340g (сфера-конус).
Я тоже у них беру. Мне на коллектор крепить 1/2 выходы для горячей и холодной воды. Сначала дали просто гайки накидные с прокладкой, но там прокладка проваливается в коллектор, нужно поменять на 4330 или 4340. Какая из них лучше, с прокладкой или коническая?
13.02.2007 в 00:05:30
редко коллектор нужен для медных труб. Можно всё сделать и без него. Зачем? Коллектор необходим на металлопластике и уже от этого все вдруг привыкли к мысли, что коллектор нужен просто ВЕЗДЕ. Нахрена коллектор? В большинстве случаев он не нужен в медной разводке.
Для присоединения к гребёнке и ко всяким резьбовым трубам используется фитинг "американка"
как выглядит, тут на фото всё это есть:
13.02.2007 в 03:03:06
Melt, Не столь принципиально. Если мало опыта в монтаже (напр., трубы не сумел подвести точно, без последующих механических напряжений при затягивании фитингов и т.п.), то лучше с прокладкой. Этого, лучше - вообще не допускать. Я, лично, использовал и те и другие. Мне больше нравятся конические.
13.02.2007 в 10:01:35
Спецы, подскажите, можно при пайке меди использовать технич. фен? В руководстве написано, что можно, но вот начали сомнения разбирать.
13.02.2007 в 10:23:24
можно, если пайка - мягкая. Только ещё паяльник нужен. Фен просто разогревает трубы, а паяльником надо лудить и дополнительно прогревать.
