Alexiy
Alexiy
Эксперт
22.07.2013 в 11:12:28
Johnny27 написал : иначе и однополюсные автоматы тоже надо запретить
Реле напряжения особо актуальны для защиты частных одноквартирных и дачных домов, которые питаются от ВЛ В этих условиях (система TN-C-S и единственный вводно-распределительный щит) коммутировать в щите ноль нет особого смысла - достаточно коммутировать фазу(ы)
В системе же TT в частном доме и в системе TN-C-S многоквартирном доме с оборванным межэтажным рабочим нулём уже существует реальный риск возникновения разности напряжения между нулём и землёй, поэтому ТТ фтопку и никаких PEN внутри дома для электроснабжения квартир!
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
22.07.2013 в 11:38:07
ВТБ! написал : в качестве защиты от ошибочной перекоммутации нуля и фазы.
Защита кого или чего? Оборудованию без разницы фаза или ноль коммутируются, а для защиты пользователя - УЗО, причем не электронное. В дифавтомате используется электронный усилитель для управления расцепителем автомата, то есть при отсутствии питания девайс не работает, а значит при перепутывании ноля и фазы есть вполне реальная опасность попасть на полное фазное ~ 220 В.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
22.07.2013 в 12:20:15
Юрий 304 написал : кстати о варисторах... Знакомый чуть на сгорел из-за этого чуда, полыхнуло это [цензура], прожгло корпус удлиннителя и подожгло занавеску рядом. Хвала пресвятой деве гваделупской они в комнате были, потушили сразу...
Я как-то приводил подборку фоток от kr379.
Tool написал : производитель должен был принять меры по устранению возможных последствий возгорания или взрыва варистора.
Очень правильное замечание. Как минимум, корпус девайса должен быть из самозатухающего пластика. А, например, у ЗАСов с их варисторами корпус из пластика, который легко воспламеняется и прекрасно продолжает гореть дальше.
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
23.07.2013 в 08:37:13
Alexiy написал : относительно земли (естественнозаземлённых элементов). Это очевидно.
Относительно земли больше фазного напряжение не будет.
GiiiK
GiiiK
Тольятти
24.07.2013 в 21:48:06
Нужна защита от обгорания нуля и скачка напряжения. Ноль уже обгорал погорела техника((( Дом хрущёвка, заземления нет, проводка заменена. место есть на 2din Думаю поставить УЗМ-51М
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
25.07.2013 в 01:56:49
GiiiK, ну.. поставьте) вполне вариант)
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
25.07.2013 в 09:01:33
Johnny27 написал : ну.. поставьте
А у самого то как? Надо же логику включать хоть иногда.:) Симптом налицо: два одинаковых по схеме девайса защиты - ЗАС-1.2 и ЗАС-8.0-2, один в конце линии питания, другой в начале, у щитка. Один работает без помех - ЗАС-1.2, второй - ЗАС-8.0-2 дает сработку иногда, потому что стоит ближе к источнику помех. Сам же писал, что проводка ветхая, алюминий с переходом на медь. Это как раз описание процесса вялотекущего отгорания ноля. Но вместо того чтобы провести ревизию всех соединений вплоть до фидера на постанции, Вы устанавливаете УЗМ, которое такие помехи не отслеживает, просто "тупит", а Вам пофигу, нет проблемы - и хорошо. Но процесс не остановить...
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт
Железнодорожный
25.07.2013 в 09:10:46
ppkvin написал : Но вместо того чтобы провести ревизию всех соединений
  • ...это точно, особо, у себя в квартире.
ksiman
ksiman
Эксперт
25.07.2013 в 09:44:06
ppkvin написал : Вы устанавливаете УЗМ, которое такие помехи не отслеживает, просто "тупит", а Вам пофигу, нет проблемы - и хорошо. Но процесс не остановить...
А возможно это ЗАС ложно срабатывает от сетевых помех :)
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
25.07.2013 в 09:52:27
ksiman написал : ЗАС ложно срабатывает от сетевых помех
Логика: один срабатывает, второй нет, причем помехоподавление в первом выше.
P.S. Это не в первый раз: клиент жалуется, а потом благодарит, когда обнаруживается неприкрученный ноль во ВРУ.:)
Alexiy
Alexiy
Эксперт
25.07.2013 в 11:02:11
Tool написал : Относительно земли больше фазного напряжение не будет.
220 В - вам хватит, чтобы обуглиться.
