lemur
lemur
01.06.2012 в 07:35:04
квазимодо4 написал : Tehnik-san, mihamaster, п.с. хотел было применить люк Слава от Хаммера, благо есть растояние от стены 150мм, но нетути их в нашей деревне в наличии, только на заказ ждать 1 месяц :(
В Новосибирске вы можете спокойно заказать любой люк Хаммер. Он у вас через 2 дня будет, а не через месяц. Фирма расположена тут. Кстати, по поводу необходимого пространства для открывания люка Слава, отлично видно на видео.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
01.06.2012 в 19:42:30
Mister54 написал : В Новосибирске есть уже эти люки. Посмотрите в дубль-гис.
Поздно, на днях надо уже ставить люк, и солько времен уйдет на доставку люка из Новосибирска в Тюмень. Придется ставить Практику, можно купить в ближайшем магазине. Практика всеже не очень мне понравилась, смотрел два установленных люка. Люфт в петлях присутствует, наклон дверцы не регулируется.
lemur
lemur
01.06.2012 в 19:46:48
квазимодо4 написал : Поздно, на днях надо уже ставить люк, и солько времен уйдет на доставку люка из Новосибирска в Тюмень.
В Тюмень как правило 2 рабочих дня ТК. Работают без выходных, можете проконсультироваться по любому из одинаковых телефонов.
nuran
nuran
01.06.2012 в 23:48:51
lemur 4 дня, минимум.
lemur
lemur
02.06.2012 в 10:59:51
nuran За 4 дня мне в Новосибирск из Москвы груз приходит. Из Новосибирска в Тюмень или Красноярск за 2 дня доходит.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.06.2012 в 20:02:26
Попытаюсь всетаки поставить люк Слава от Хаммера. но мастер говорит, что люки с открытием нажатием нельзя засиликонить, швы на плитке будут очетливо видны. Как поступать в данной ситуации, есть какя технология маскировки шва - границы люка.
Линеечка
Линеечка
24.06.2012 в 21:29:54
Скажите, какой люк можно поставить, если при укладке плитки планируется шов 1,5мм ( крестики 1,5)? Люк будет находится на открытом участке кухонного фартука, открываться раз в месяц для снятия показаний счетчиков воды. основной проблемой, на мой взгляд, является не очень правильно выбранный размер плитки. Купила , не зная, что бывают такие люки, иначе бы учла все одновременно. Плитка будет в один ряд по длинной стороне - вертикально, размер плитки 30х60см. Так, как высота фартука 56см, то конечно же саму плитку надо завести ниже столешницы. Отсюда и основная проблема- для люка непременно придется плитку резать, раз 4см от общей высоты фартука будет плотно и стационарно под столешницей. Есть ли люк, который подойдет мне? А, может быть я зря паникую, и все намного проще, чем мне представляется?
Может я слишком много хочу - и шов 1,5, и плитку резать на 2 части, и чтоб ещё и красиво было? Ну, не женское дело это - ремонт! Сначала про стяжку всех замучила, теперь вот с плиткой не разобраться. Конечно, с вашей помощью у меня получается всё, но как же мне это не нравится делать :o
AlexeyMS
AlexeyMS
08.08.2012 в 20:01:50
Заказал и оплатил сегодня Славу 60 на 60 от Хаммер. Никак не думал, что теперь ждать его 10 рабочих дней. Бригаде придется в два этапа работать.
Sadr
Sadr
Звенигород
19.08.2012 в 15:13:57
Хаммер написал : Ну, 1,5 метра - это не большой размер для люка. Я посоветую нашу новую модель. Кодовое название Зевс. :) В соседней ветке как раз и спрашиваю про этот люк. Там профиль получился уж больно мощный.
Скажите, пожалуйста, почему "зевс"а нет у Вас на сайте?
Герман
Герман
13.10.2012 в 21:21:00
Уважаемый профи! планирую ремонт туалета-ванны со сносом ацеитовой кабины в 16-ти этажной панельном доме серии П44. Новые стены из ПГП, Инсталляция, переварка полотенцесушителя... Плитку хочу брать 20*30 в туалет. какой лучше по размерам люк от ХАММЕРА выбрать? http://www.xammer-luki.ru/cat/
Хаммер
Хаммер
15.10.2012 в 11:22:23
Герман, все зависит от того, каких размеров люк Вы хотите. Иными словами, сколько плиток должно помещаться на люке. Вообще, в нашей линейке есть популярный люк, модель Слава. Стандартные размеры его начинаются с 300*300 и дальше с шагом в 100 мм: 300*400, 400*300, 300*500, 300*600, 300*700 и т.д.
