mihamaster
mihamaster
07.05.2012 в 21:20:48
Tehnik-san написал : стык между плитками двух люков будет всего 1,5мм и при малейшем перекосе сколы на плитке будут обеспечены.
Мне кажется,что "засада" будет по примыканию у стен.Против сколов можно периметр пройти герметиком с последующей прорезкой.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
07.05.2012 в 21:45:43
Tehnik-san,
mihamaster,
вобщем вопрос решил. Как советует Tehnik-san изменил ракладку плитки (дизайнер одобрил). По центру плтка шириной 500мм, по бокам обрезки по 150мм, итго получется ширина плиток под открытие люка 650мм. Под такую ширину прекрасно вписывается люк Практика 600х600мм по наружным размерам. Петля люка будет на противопложной стороне от примыкания люка к углу. Мастер говрит, что неоднократно так делал и проблем не будет. Сечас стоит задача добится возможности обслуживания все узлов которые будут запиханы в сантехшкаф.
п.с. хотел было применить люк Слава от Хаммера, благо есть растояние от стены 150мм, но нетути их в нашей деревне в наличии, только на заказ ждать 1 месяц :(
cmd
cmd
Баку
08.05.2012 в 09:39:27
Какие мысли о производителе Upmann?
Хаммер
Хаммер
10.05.2012 в 10:20:03
квазимодо4 написал : п.с. хотел было применить люк Слава от Хаммера, благо есть растояние от стены 150мм, но нетути их в нашей деревне в наличии, только на заказ ждать 1 месяц
Есть такое дело... Пытаемся исправлять наличием филиала в Новосибирске.
cmd написал : Какие мысли о производителе Upmann?
Упман вроде как не производит люки под плитку... У нас, в России, я их знаю только по напольным люкам.
Nemiroff
Nemiroff
10.05.2012 в 13:41:15
квазимодо4 написал : Tehnik-san,
mihamaster,
Также изменил рисунок укладки. Посередине плитка 25х50 по бокам обрезки 25х14. буду ставить один люк вместо двух как планировал. Советчики по дизайну сказали что так кнопка для туалета лучше смотреться будет. Сделал пока оринтеровочное отверстие в задней стенке туалета размером 25х40. Очень боялся что устанавливать все девайсы для водопровода будет тяжело. Но полазив там и "помахав" руками, пришел к выводу что сойдет. Думал вообще не пролезу. Плюс отверстие еще увеличиться после того как стяжку залью и стенки отштукатурю. Можно будет определиться поточнее где люк ставить и подпилить немного. В процессе укладки плитки подпил будет сделан более точно. немного геморно, но каким способом еще более точно расчитать положение люка я не придумал пока что.
cmd
cmd
Баку
10.05.2012 в 19:43:02
Да выпускает и такие. Под плитку и под покраску. А как с качеством ?
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
29.05.2012 в 20:03:35
Ну с люками более-менее понятно. А как сделать каркас, что бы конструкция не играла потом?
я вот собираю щас каркас из потолочного профиля. Вертикальные стойки сделал из двойными - одну вставил в другую и скрепил саморезами. Теперь думаю что дальше... У кого есть мысли по каркасу?
Tul
Tul
29.05.2012 в 20:47:44
Гарыныч написал : У кого есть мысли по каркасу?
я от люка отказался, но каркас сварили из металлической трубы 60х30х3 при испытаниях прогнуть не удалось)
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
31.05.2012 в 17:55:06
А зачем такой капитальный каркас?
Tul
Tul
31.05.2012 в 18:15:21
чтобы был) инсталляцию в него встроена
Mister54
Mister54
01.06.2012 в 07:10:13
то квазимодо4: В Новосибирске есть уже эти люки. Посмотрите в дубль-гис.
