Герман
Герман
15.10.2012 в 23:04:33
ДА откуда же я знаю, какой люк нужен будет мне в СТАНДАРТНЫЙ туалет 120- на 80 см (кажется) в 16-этажной панельке от СУ-155? НЕ соображу даже кого пытать. ИЛИ это уникальная задача? ОТ мастера-сантехника вразумительного ответа, к сожалению, не получил. РЕМОНТ планирую в самое:swoon ближайшее время!:):):)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2012 в 00:09:56
Герман написал : ОТ мастера-сантехника вразумительного ответа, к сожалению, не получил.
В этом вся и беда. Именно сантехник определяет размеры, если он раскидает при монтаже узел ввода до потолка - это один размер люка, если сделает компактно - размер максимум 600х800мм будет, но при наличии магистральных фильтров с колбами 600мм и этого размера недостаточно, вощим делитесь подробностями - получите более развернутые рекомендации.
link086
link086
16.10.2012 в 06:43:48
Герман написал : ДА откуда же я знаю, какой люк нужен будет мне в СТАНДАРТНЫЙ
А плитку уже выбрали? Лично в моем случаи пришлось под нее все подстраивать...Из-за этого размер 750х900 люка (плитка 25х45),максимальный размер который получилось сделать для обслуживания шкафа. Будет двустворчатым, одна створка 500,вторая 250,но фирма производитель не Хамер.
И то с ХВС убрали коллектор на 2 отвода,чтобы укоротить. Размер в свету у люка будет 700х850,что почти даст свободный доступ ко всему.
Хаммер
Хаммер
16.10.2012 в 10:13:08
Герман написал : ДА откуда же я знаю, какой люк нужен будет мне в СТАНДАРТНЫЙ туалет 120- на 80 см (кажется) в 16-этажной панельке от СУ-155? НЕ соображу даже кого пытать. ИЛИ это уникальная задача? ОТ мастера-сантехника вразумительного ответа, к сожалению, не получил. РЕМОНТ планирую в самое ближайшее время!
Герман, простите, но я тоже не обладаю нужной информацией по:
  1. Где у Вас расположены счетчики?
  2. Где у Вас расположены вентили?
  3. Будет ли бойлер? Или еще что-нибудь большое.
  4. Вентили разбросаны по объему шкафа, или проходить через гребенку все будет? Нюансов много, все это нужно планировать заранее, чтобы потом неожиданностей не было. И от этих данных зависит и размер люка, который необходимо еще и с размером плитки согласовать.
SergeyLobnya
SergeyLobnya
16.10.2012 в 10:25:08
Я плясал от плитки - при размере 25см на 40 см вариантов было не много - люк на 4 плитки, получился 50 на 80 )) Зато как откроешь - всю красоту видно, всё доступно, гинеколога не вспоминаешь ))
Герман
Герман
16.10.2012 в 12:43:02
2Хаммер! Пока стояк стоит старый. В нем будет все заново перевариваться- отрезаться полотенцесушитель старый, делаться новый отвод на трубы XВС и ГВС, ввариваться новый ПС Сунержи. БОЙЛер небольшой на 30 л планирую. Разводить все хочу шитым полиэтиленом от REHAU. Инсталляция, ...Не знаю где будут счетчики и вентили. Ориентируюсь на размер плитки 20*30.
Хаммер
Хаммер
16.10.2012 в 12:59:07
Герман, Вы сами ответили на свой вопрос. :) Надо сначала нарисовать схемы расположения, выяснить что где находится, желательно все скомпоновать в центре, лучше пусть будет на 1200 мм вверх, чем на 800 мм вширь. А люк мы можем сделать любой от 300 мм до 2100 мм в высоту, от 300 до 1000 мм в ширину, в ширину можно и больше, но уже двухстворчатый.. :) Думаю, этого размера будет достаточно. ;)
Герман
Герман
16.10.2012 в 13:09:46
2Хаммер! Cпасибо. Постараюсь плотнее работать с сантехником
Gendalf
Gendalf
22.10.2012 в 09:51:34
Кто подскажет? Сделали разводку трубами из сшитого полиэтилена в туалете. Канализационный стояк - по центру. Счетчики, коллекторы, редукторы, в общем, все приборы - слева от канализации. Выбрали люк "Слава". Прикинули примерный размер, чтобы доступ был ко всему. Получилось 60 Х 110 см (ш х в). Я хотел сделать люк слева, но не вплотную к стене. Плиточник, когда я уже приехал, сделал люк вплотную к левой стене. Когда люк открывается-закрывается, верхняя часть люка чиркает по стене, нижняя и середина проходят нормально. Скажите, допустимо ли так ставить люк и как исправить шоркание об плитку?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.10.2012 в 10:14:35
Gendalf,
Подтачивать плитку и обеспечить зазор межу стеной и плиткой 3 мм.
К сожалению люки Слава от Хамер подвержены провисанию, при этом люк садится не равномерно в низ а заваливается на бок. У меня вот через три месяца после установки люки перекосило на 1-1,5 мм и так же чиркают об стенку.
Перекосило люк которым многократно пользовался и тот которым не пользовался вовсе.
Надо бы фотографии зделать, у меня установлены два люка 400х600 мм. от стенки до стенки открываются "бабочкой" - экзотика однако.
Gendalf
Gendalf
22.10.2012 в 10:20:05
квазимодо4 написал : У меня вот через три месяца после установки люки перекосило на 1-1,5 мм и так же чиркают об стенку.
Так Вы тоже их вплотную к стене установили?
