Практика
26.03.2014 в 17:20:28
MINik написал : А к нам поставляете свои люки, если да то у кого можно посмотреть?
В Рязани наши люки Вы можете посмотреть/купить в гипермаркете OBI. Пока только так.
Возможно, Вы часто бываете в других городах, где можно посмотреть/купить люки Практика - ознакомьтесь, пожалуйста,с адресами магазинов в других городах: http://www.euroluki.ru/gde-kupit/.
Также напоминанием о наличии нашего Интернет-магазина. Здесь можно заказать люк с доставкой. :)
kontrast86 написал : Ну вот, а я, пытаясь снять дверцу, понакрутил там в узлах петли все что можно, теперь дверь не в плоскости стоит и петля тяжело двигается )))
Осталось разобраться что к чему и вернуть все на место )))
Нам очень жаль, что данное видео ввело Вас в заблуждение и сподвигнуло на ненужные действия. Надеемся, что Вам удастся вернуть все "на свои" места. :sorry::confused:
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
sprutkmv
01.04.2014 в 12:40:01
Доброго времени суток. Хочу применить люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕСКР 50-40 для экрана под ванной.
  1. Скажите этот люк имеет только правое открывание или его можно развернуть и открывать влево?
  2. Я правильно понимаю что люк данной серии сдвигается в сторону?
Практика
04.04.2014 в 16:24:46
sprutkmv написал : Доброго времени суток.
Приветствуем. :)
sprutkmv написал :
Люк можно разворачивать и устанавливать так, чтобы дверца открывалась и влево и вправо.
sprutkmv написал :
  1. Я правильно понимаю что люк данной серии сдвигается в сторону?
Да. Серия ЕСКР оснащена сдвижной дверцей - "купе".
Всегда на связи!
Warhamster
Самара
12.04.2014 в 16:01:56
Практика, а есть у Вас какие-то среднестатистические данные по весу люков разных размеров с плиткой? Конкретики у меня нет никакой - просто хотелось бы знать, что такого-то размера люк будет весить со всеми клеями и плитками не более скольких-то кг.
vladimir1
12.04.2014 в 22:38:22
Warhamster, http://www.udko.ru/kak-poschitat-ves-ljuka-s-plitkoj.html
Warhamster
Самара
12.04.2014 в 23:25:42
Спасибо!
ice9
20.04.2014 в 22:10:05
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Нужно ли для люков "Слава", чтобы наклеиваемая плитка выступала за край дверцы? У "Практики" говорят, что нужно - минимум на 5 мм. Является это необходимым условием и для "Славы"? Если говорить конкретно про мой случай. Плитки размером 200*250 мм. Подойдет ли мне "Слава" размером 600*1000 мм (три плитки в ширину, четрые - в высоту), или надо взять 500*900 мм, например? И еще 600*1000 - это размер дверцы? Люк целиком чуть больше, верно?
mihamaster
20.04.2014 в 22:23:06
ice9 написал : И еще 600*1000 - это размер дверцы? Люк целиком чуть больше, верно?
Обычно считается размер по раме.Дверца меньше.По крайней мере у "Практики" так.
ice9
21.04.2014 в 11:14:15
mihamaster, принял, спасибо!
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь по поводу первого вопроса.
ice9 написал : Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Нужно ли для люков "Слава", чтобы наклеиваемая плитка выступала за край дверцы? У "Практики" говорят, что нужно - минимум на 5 мм. Является это необходимым условием и для "Славы"? Если говорить конкретно про мой случай. Плитки размером 200*250 мм. Подойдет ли мне "Слава" размером 600*1000 мм (три плитки в ширину, четрые - в высоту), или надо взять 500*900 мм, например?
HOHOL15
22.04.2014 в 12:01:46
ice9, размеры дверцы люка Слава меньше габаритных на 4 мм. Соответственно, если вы возьмете плитку точно по размеру проема, то она будет выступать за пределы дверцы как раз на эти 4 мм, при этом полностью закрывая проем, как и задумано производителем.
brusinky
Жуковский
22.04.2014 в 12:26:16
Подскажите, а под мозаику (размер тайла 23 мм) покупается какой-то особенный люк? Размер люка 500*500.
HOHOL15
22.04.2014 в 15:19:38
brusinky, люк под плитку подойдет. Например, такой: http://www.xammer-luki.ru/cat/plitka/lyuki-pod-plitku-model-slava/
brusinky
Жуковский
22.04.2014 в 16:28:42
HOHOL15 Я правильно понимаю что лист ГВЛ полносью закрывает весь люк и имеет размер 500*500? Шов будет будет точно по дверце?
ice9
23.04.2014 в 09:10:02
HOHOL15 написал : ice9, размеры дверцы люка Слава меньше габаритных на 4 мм. Соответственно, если вы возьмете плитку точно по размеру проема, то она будет выступать за пределы дверцы как раз на эти 4 мм, при этом полностью закрывая проем, как и задумано производителем.
Понял, большое спасибо!
brusinky
Жуковский
23.04.2014 в 10:00:35
Подскажите, люк меньше на 4 мм по каждой из сторон?
