brusinky, люк под плитку подойдет. Например, такой:
22.04.2014 в 15:19:38
22.04.2014 в 16:28:42
HOHOL15 Я правильно понимаю что лист ГВЛ полносью закрывает весь люк и имеет размер 500*500? Шов будет будет точно по дверце?
23.04.2014 в 09:10:02
HOHOL15 написал : ice9, размеры дверцы люка Слава меньше габаритных на 4 мм. Соответственно, если вы возьмете плитку точно по размеру проема, то она будет выступать за пределы дверцы как раз на эти 4 мм, при этом полностью закрывая проем, как и задумано производителем.
Понял, большое спасибо!
23.04.2014 в 10:00:35
Подскажите, люк меньше на 4 мм по каждой из сторон?
23.04.2014 в 12:14:00
так какой же люк выбрать? Практика или Хаммер? что надежнее? размер планируемого люка - ширина 500, высота 1200
23.04.2014 в 13:39:01
ditec написал : так какой же люк выбрать? Практика или Хаммер? что надежнее?
Практика. Но только не с силуминовыми петлями.
23.04.2014 в 13:48:05
Prok12 это какая модель? мне нужно открывание ~180 градусов
24.04.2014 в 16:55:48
Warhamster написал : Практика, а есть у Вас какие-то среднестатистические данные по весу люков разных размеров с плиткой? Конкретики у меня нет никакой - просто хотелось бы знать, что такого-то размера люк будет весить со всеми клеями и плитками не более скольких-то кг.
А зачем вам эта инфа, если не секрет?
Prok12 написал : Но только не с силуминовыми петлями.
Опять вы с этими петлями. ;)
28.04.2014 в 14:40:36
Практика, можно ли ставить ваши люки в каркас для ГКЛ? И вообще, как ведет себя плитка и люки на гипсокартоне?
28.04.2014 в 15:08:42
Helicopter написал : Практика, можно ли ставить ваши люки в каркас для ГКЛ? И вообще, как ведет себя плитка и люки на гипсокартоне?
В соседней ветке фотки давал: пара стальных уголков 50х50 (или 40х40) выше и ниже люка. Уголки стоят копейки, красятся ГФ-021 (серая на фото), режутся легко болгаркой. Зашивка - лучше ГВЛв в 2 слоя, на длинных алюминиевых тяговых заклёпках (вплоть до 4.8х45мм) - Сами по себе профили для ГКЛ - вещь достаточно хлипкая для плитки, хотя...можно и с ними извратиться.
Doorman написал : Опять вы с этими петлями.
См. по той же ссылке (соседняя тема).
05.05.2014 в 00:10:53
Prok12 написал : См. по той же ссылке (соседняя тема).
Если не секрет, вы для себя люки устанавливаете или ... ? Может ошибаюсь, но вроде читал ваше мнение о многих люках.
